oliepeil 960 1995
24-09-2006 15:35 #1056761 door V700 register
oliepeil 960 1995 is gemaakt door V700 register
Ha Volvofans,
Ik kan de oliepeilstok van de automatische versnellingsbak bij mijn 960 2,5 24V, 1995 niet vinden. Ik dacht dat deze laag tussen uitlaatspruitstuk en schutbord te vinden zou zijn, maar ik zie hem niet. Waar zit deze?
Verder vind ik dat de motorolie peilstok slecht af te lezen is. De olie blijft niet goed op het afleesgedeelte hangen. Bij mijn 740 is dat veel duidelijker. heeft iemand ook die ervaring en is er misschien een oplossing voor, bijv. het afleesdeel wat opruwen?
Groet, Hans lidnr 54
  • bouke maas (GAST)
24-09-2006 16:53 #1146224 door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic Bouke 960 estate   Hallo
Bouke 960 estate
Hallo Hans,
Het volgende moet je doen om bij de peilstok van de automaat te komen. Motorkap openen, aan de linkerkant (bestuurderskant) naast de auto gaan staan, mouw opstropen en dan zit rechts onder het gele uiteinde van de peilstok. Heel diep. Is inderdaad slecht bereikbaar. Altijd peilen met draaiende motor als hij warm is. (zie instructieboekje)
groet Bouke
24-09-2006 16:57 #1146226 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic oliepeil 960 1995
Bouke ,
bedankt. Ik zal eens kijken of ik hem kan vinden.
En de motoroliepeilstok kwa afleesbaarheid??
Groet, Hans van Oostveen Lidnr 54
  • bouke maas (GAST)
24-09-2006 17:01 #1146227 door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic Bouke 960 estate   Slecht,
Bouke 960 estate
Slecht, ik moet drie keer peilen voor ik een idee van het peil heb. Het bij vullen doe ik met twee trechters en een stuk tuinslang, een drama dus, maar al doende leert men.
gr. bouke
24-09-2006 19:27 #1146246 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic een drama
zou er niemand zijn  bij de fabriekanten die zegt we verlengen de heleboel met een halve meter!!!!
heb zelf meerdere auto,s met automaat gehad en allemaal het zelfde.
<img src="/~volvover/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-money-mouth.gif" border="0" alt="Geldgezicht" title="Geldgezicht" />
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
25-09-2006 00:35 #1146260 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Halve meter langer
Hallo Harm
harm ut fryslan schreef : zou er niemand zijn  bij de fabriekanten die zegt we verlengen de heleboel met een halve meter!!!!
Dan wordt je peilstok ook een halve meter langer.  En dat lijkt me ook niet handig.GroetjesMathy
25-09-2006 00:50 #1146262 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Halve meter langer
Mathy schreef : Dan wordt je peilstok ook een halve meter langer.  En dat lijkt me ook niet handig.
Mij juist weer wel, je hoeft niet zo diep te graaien om de peilstok te pakken en deze zijn echt niet zo lang dat een mens van gemiddelde lengte deze niet omhoog en eruit kan trekken om het peil te bekijken.
&#160;
Maarten de Rijke, Lidnr 25,
<img style="width: 173px; height: 118px" src="/~volvover/index.php?q=image/view/5568" border="0" alt="" width="173" height="118" align="baseline" />
740 TIC+++ &amp; V70 TDic
  • Junior lid
  • Junior lid
25-09-2006 01:06 #1146266 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Spetters
Hallo Maarten
 Eruit trekken is geen probleem.  Maar hoe lang is de gemiddelde peilstok?  Tel daar eens een halve meter bij op.  Dat zwiept als een dronkeman op de fiets.  Niet alleen heb je dan naderhand oliespetters op je nette kleren en de lak van je auto.  Maar om &#39;em er dan weer in te krijgen wordt een crime.  Daar hebben veel mensen al moeite mee met een normale peilstok.GroetjesMathy
25-09-2006 08:24 #1146272 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Spetters
Mathy schreef :   Dat zwiept als een dronkeman op de fiets.  Niet alleen heb je dan naderhand oliespetters op je nette kleren en de lak van je auto.  Maar om &#39;em er dan weer in te krijgen wordt een crime.  Daar hebben veel mensen al moeite mee met een normale peilstok.
Tsja, daar zit wat in maar gelukkig niet voor mij.
Ik peil nooit olie in m&#39;n goeie goed, en ten tweede houd ik de peilstok altijd met de tweede hand met een doekje erin vast.
Het peilgedeelte (of afleesgedeelte) zit altijd onderaan en is nooit zo lang (hooguit een paar centimeter) dus op die manier zwiept het niet.
&#160;
17-01-2007 20:50 #1154501 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic peilstok automaat
Hallo ,
je peilstok zul je niet vinden onder de motorkap,
Je kunt hem alleen zien als je onder de auto ligt hij zit aan de bestuurd kant volg de olie peilstok buis die uit de karterpan komt van de trans. hij wist schuin omhoog daarin zit een korte geele peil stok met een warm en koud stand,alleen bijvullen met draaiende motor.
Groetjes Roland.
