Vreemd geluid uit de achterbank (945)
21-09-2006 22:34 #1056732
door Mathy van Nisselroy
Vreemd geluid uit de achterbank (945) is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Als ik tegen het linker deel van de neerklapbare achterbank van m'n 945 GLE uit 1991 druk, maakt deze een vreemd geluid. Het linker deel van de rugleuning bestaat uit twee verticale stroken stof aan de zijkant en twee blokken stof boven elkaar. Als ik net boven de naad van die twee delen op de rugleuning druk, hoor ik een geluid, alsof ik een stuk karton of zacht hout indruk.
Het vreemde is, dat ik dit geluid nooit eerder gehoord heb. En dat het geluid alleen bij het linker deel (dus daar waar de passagier achter de bestuurder zit) optreedt.
- Weet iemand waardoor dit veroorzaakt wordt?
- Of dit te repareren is, of dat het een kwestie van vervangen wordt?
- Is zoiets tweederhands te krijgen?
- Is de achterbank "open" te maken?
- Heeft iemand misschien een tekening van hoe zo'n linker gedeelte er van binnen uitziet?
21-09-2006 22:57 #1146060
Beantwoord door V700 register in topic En als je dat indrukt.....
........kun je de hoofdsteun er dan ook uit halen?
Ik bedoel, zit de hoofdsteunontgrendeling bij een estate niet in de leuning?
Ik heb even gekeken in mijn folders maar ken nergens een opengewerkte achterbank vinden. Mocht ik hem toch nog tegenkomen, laat ik het je weten.
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " />
21-09-2006 23:25 #1146065
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Geen vergrendeling
Hallo Bas
Er zit niet echt een vergrendeling in voor zover ik weet. Wel in de stoelen, maar niet in de achterbank.
Groetjes
<img src="index.php?q=image/view/7695" width="174" height="142">
Groetjes
21-09-2006 23:42 #1146066
Beantwoord door V700 register in topic Andere optie?
De meeste leuning bevatten een staaldraad, ter dikte van een ouderwetse klerenhanger.
Deze zit in de (binnen in de leuning) dubbelgevouwen stuk stof geschoven zodat aan de buitenkant de groef/naad verschijnt. Echter, deze zie je enkel omdat er haakjes aan zitten die de naad in de leuning trekken..........beetje duidelijk?
De staaldraad zit in de breedte van de leuning, en de haakjes in de diepte (verdwijnen dus de leuning in).
De genoemde haakjes zijn ongeveer 2 cm grote S-jes, die mogelijk tegen elkaar tikken bij het indrukken van de bank?
21-09-2006 23:51 #1146068
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Morgen
Hallo Bas
Ik zal morgen of anders zodra ik tijd en zin heb, eens kijken of ik iets kan ontdekken dat je bewering staaft.![:-) :-)]()
Vandaag heb ik gemerkt, dat het tegen 20:00 uur al behoorlijk donker is. Dus tussen werk, eten en "donker" zit niet veel tijd meer. En misschien dat in de tussentijd iemand mij kan zeggen, hoe ik de bank kan "openmaken".
Het klinkt inderdaad wel een beetje naar "oude kleerhanger". Wellicht dat er iets geknapt is in mijn leuning. Kan ik dan gelijk ook eindelijk eens een keer (na bijna twee jaar) de lendesteun van m'n bestuurdersstoel repareren. Het moet nu, want de stoel schuurt tegen m'n nieuwe armsteun aan.
Groetjes
Groetjes
22-09-2006 19:05 #1146095
Hoi Mathy,
Ik ken dat geluid wel wat je beschrijft. Ik heb het een jaar of 10 geleden ook al opgemerkt bij de 745 van kennissen van mijn ouders.
Deze achterbank maakte ook een klik achtig geluid als je er tegenaan ging zitten.
Ik weet helaas de oplossing niet voor je sorry.
Michiel
Beantwoord door V700 register in topic Bekend geluid..
Hoi Mathy,
Michiel
