veren ondersteboven gemonteerd?
21-09-2006 14:34 #1056723
veren ondersteboven gemonteerd? is gemaakt door V700 register
Dag volvo vrienden,
Ik heb een setje verzwaarde achterveren voor mijn 965 op de kop getikt en wil ze graag (laten) monteren. Mijn vraag: hoe weet je nu wat de boven- of onderzijde van de veer is en wat betekent het voor je inveer- en weggedrag als ze ondersteboven worden gemonteerd?
Mijn dank voor jullie antwoorden is zoals altijd groot
21-09-2006 20:48 #1146046
Een veer heeft natuurkundig geen boven of onder zijde. >> Hij levert een kracht afhankelijk van de indrukking (of uittrekken). Hierbij maakt het niet uit in welke stand de veer is. (Horizontaal verticaal diagonaal: allemaal het zelfde)
Wat wel uit kan maken is de pasvorm van de veer op de as en op het chassis. Ik ben niet op de hoogte of de veer andere diameters heeft aan onder of boven zijde. Als dit niet het geval is maakt het niet uit. De veer moet wel "goed aansluiten" in de schalen waarin de oude veer zat. Als dit niet het geval is, is dit te verhelpen door een ring of schaal te maken uit plaatstaal, welke de veer op zijn plaats houdt.
Mocht je niet technisch onderlegt zijn om te bepalen of het sterk genoeg is mee contact op met een monteur die te plekke kan helpen/adviseren.
Beantwoord door V700 register in topic Een veer heeft natuurkundig
21-09-2006 21:00 #1146047
Beantwoord door V700 register in topic Onder of boven
Naar ik weet is er ook geen boven of onderkant.
Robert
Robert
21-09-2006 21:01 #1146048
De veren hebben aan de bovenzijde een kleinere diameter. Hierin zit het rubber gemonteerd. De grote diameter (onderzijde) zit in de schalen en steunt op een hierin liggend rubber.
Haal een oude veer eruit en je ziet het meteen.
Meindert
Beantwoord door V700 register in topic De veren hebben aan de
Meindert
22-09-2006 10:32 #1146078
Meindert heeft gelijk, het zal zich vanzelf oplossen want de veer kan maar op een manier gemonteerd worden.
Het loshalen aan de bovenzijde kan het makkelijkst met 2 lange verlengstukken op de ratel en een lange dop. De kans is groot dat het rapeinde mee los komt. Je zal dan even de moer los moeten halen van het tapeinde, eerst het tapeinde weer terug schroeven, dan de veer met rubbers n ringen, dan de moer er weer op.
Beantwoord door V700 register in topic Meindert heeft gelijk, het
- Wytze Broerze
22-09-2006 10:59 #1146079
door Wytze Broerze
In dit onderwerp kan je op een foto precies zien wat onder en boven is.
<a href="index.php?q=node/5173">index.php?q=node/5173</a>
groet
Wytze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Hier kan je het zien op de foto
groet
Wytze
23-09-2006 18:54 #1146158
Beantwoord door V700 register in topic daar zijn we weer mooi klaar mee...
<img style="width: 494px; height: 370px" src="/~volvover/sites/default/public_files/user1834/115-1525_IMG.JPG" alt="" width="494" height="370" />
Ik zei dus net dat ik zware veren had gekocht voor mijn 965. Nu, ze zien er wel wat anders uit dan die van jullie: slechts zes windingen en boven en onder even dik (zie plaatje). Volgens de Biltema catalogus (daar heb ik ze gekocht) zijn ze toch echt voor de 945 en 745 (ze zijn gelabeld met nummer 67-319). Echter in de veer zelf is nummer 673914 2 35 03 ingestansd. Hier heeft iemand waarschijnlijk dus een labelfoutje gemaakt...Voor welke auto ze dan wel zijn is me niet duidelijk. Zoals jullie begrijpen, ben ik "not amused"... Any tips or advice welcome!
23-09-2006 19:57 #1146160
Beantwoord door V700 register in topic veren ondersteboven
Het is bijna onmogelijk om de veren van een Volvo op z'n kop te monteren, bij de achterveren zit de bovenkant met een dekseltje en een bout gemonteerd, en dit valt gewoon door de andere kant heen, voor is iets anders maar een ongeveer gelijk verhaal, het past gewoon niet op z'n kop, ook voor en achter verwisselen lukt je niet, het past gewoon niet verkeerd.
groeten,
Co.
Co van der Vliet (740 turbo estate 1988 )Lidnr 303
groeten,
Co.
23-09-2006 20:03 #1146159
Beantwoord door V700 register in topic Niet van een 940 met starre as.
Ik heb net even gekeken, ik heb er zelf ook zware veren onder gelegd (via Wytze) en die zijn echt anders. Bovenkant loopt toe, de onderkant ook iets, maar niet zoveel als op jouw foto.
Deze veer, die jij nu hebt, gaat dus niet passen op een 944 met starre as uit 1994.
Kijk eens in de accesoire catalogus op bladzijde 6.35, daar staat een wegliggingsset, met afbeelding, zie je gelijk hoe het had moeten zijn.
Toch nog een keer naar Wytze mailen en degene die je nu hebt gewoon terugsturen.
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " alt="" />
