Radio/speaker vraagje
16-09-2006 22:30 #1056678
door Mathy van Nisselroy
Radio/speaker vraagje is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Is het normaal, dat ik de speaker in de deur amper hoor als de deur dicht is? Als ie open is hoor ik hem wel. Aan het Wattage kan het bijna niet liggen, want ik meen dat er 60 Watt op staat (op het stickertje achter op de speaker dus). De speaker uit de deur rechts hoor ik wel duidelijk vanaf de bestuurdersstoel. In het dashboard zitten ook speakers. Die hoor ik ook. De speakers zitten met een verloopkabel van Blaupunkt aan de radio. Dat wil dus zeggen, dat de speaker in de bestuurdersdeur en de speaker links boven in het dashboard op �©�©n aansluiting zitten. Aan de rechterkant is de zaak op een vergelijkbare manier aangesloten.
Achter zitten overigens originele Volvo speakers. Ik meen 40 Watt. De speakers "op het dashboard" heb ik nog niet bekeken.
Groetjes
PS even voor de lolbroeken onder ons (Hoi Jeroen): dit treedt uiteraard alleen op als de radio ingeschakeld is en het volume hoog genoeg staat om iets te horen.
Groetjes
16-09-2006 22:55 #1145769
Dan moet de sleutel wel in het contact zitten, want de radio op "on" zetten en volume hoog draaien heeft natuurlijk geen zin.
Back on topic, ik zit je te stangen.
De waarde achterop jouw speaker is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, geen RMS waarde, maar maximum peak vermogen. Feitelijk is dat dus aanzienlijk minder dan de in dit geval 60 watt. Het kan dus goed zijn dat je speakers hebt met 20 watt RMS en een peak van 60watt, wat leuker staat bij de verkoop natuurlijk.
Anders (grofweg) gezegd, doet ie het bij 20 watt het beste, en zet je hem met 61 watt vol open, is ie stuk, gelukkig haalt je radio dat niet, zonder versterker.
Wat wel kan, en dat heb ik toevallig bij Willem V. gezien, is dat er andere (lees: niet originele) speakers in zitten. Meestal (been there done that) passen die niet helemaal perfect. Vaak zijn ze net iets kleiner, omdat je, als je grotere kiest, het afdekraampje er niet meer op krijgt.
Gevolg: de speaker dekt de plaat in de deur niet goed af, waardoor de klankkast geheel verdwenen is en de speaker leuk staat te trillen, maar achter het rooster is ie lucht aan het circuleren. Bij deur open zit je midden in de golf, dus dat zxou verklaren waarom ie het dan wel doet.
Tip: zoek een plastik plaatje ter grote van het gat in je deur van ongeveer een mm of 2 a 3 dik en meet de originele gaten daarop uit en boor ze voor. Zaag het gat voor de speaker eruit, meestal als opplak kartonnetje in de originele doos aanwezig, en schroef daar de speaker in, kit hem desnoods vast op het plastic. (niet aan je Volvo natuurlijk.....)
Je zult merken dat het een aanzienlijke verbetering is.
Ik heb ook de originele weer gekocht, nadat is dezelfde ervaring had als jij nu.
Ik mag trouwens aannemen dat je gekeken hebt hoe fading werkt op je radio, dat de tweater uitgang (indien aanwezig) niet verkeerd zit, dat de speakers in fase staan (niet verkeerd om aangesloten dus), dat het zelfde euvel zich voordoet, als je de achter en voor luidsprekers verwisseld (de draden dus, niet de hele speaker)
Tweaters op het dashboard zaten er bij mij niet in, en zijn meen ik alleen aanwezig indien jouw auto uitgerust is/was met een originele versterker, of naderhand is toegevoegd door de vorige eigenaar. Checken kan door het plastic randje eraf te wippen, van de twee pinnetjes die je ziet de kern eruit te trekken (het zijn een soort doordruksplitpennen) en het roostertje eruit te lichten. Bedraad is ie wel, maar bij mij geen speaker.
Wat ook kan, is dat ik er helemaal naast zit, en dan moet je effe wachten op de volgende lolbroek.
Bas, die het overigens wel, behalve de eerste regel, serieus bedoeld heeft.
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " />
Beantwoord door V700 register in topic Lolbroek nummer1
16-09-2006 23:14 #1145772
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Re: Lolbroek nummer1
Hallo Bas
Mijn radio/navigatiesysteem/DVDspeler kan pas aan, als ik de sleutel omdraai. En de ronde knop is voor veel, maar niet voor het volume.![:-) :-)]()
De conus die erachter hangt, is groot genoeg om me te doen vermoeden, dat ie inderdaad wel 60 Watt haalt. V�³�³r dichten de speakers (Philips als ik me niet vergis) het gat helemaal af, maar achter zitten de speakers maar met twee schroeven vast (terwijl het originele Volvo speakers zijn) omdat het anders niet past.
De radio kan trouwens volgens de beschrijving 4 x 50 Watt aan maximaal en 20 Watt RMS.
Ik zag trouwens vandaag wel, dat de witte plastic die onder in de deur zit en daar volgens mij het regenwater in de juiste banen moet lijden, weg was. Terwijl ik er zeker van ben, dat die erin zaten. Volgens mij heb ik daar zelfs nog foto's van. Erg vreemd!
Ik heb al veel gekocht voor de Volvo, maar de speakers zaten er echt al in. Dus een doos heb ik niet. Behalve die waar m'n armsteun met bekerhouders in zat. En die doos vind ik dan weer te mooi om weg te gooien. Zucht.
Groetjes
Baseman schreef : Dan moet de sleutel wel in het contact zitten, want de radio op "on" zetten en volume hoog draaien heeft natuurlijk geen zin.
Groetjes
16-09-2006 23:23 #1145773
Is het niet per ongeluk zo dat de + en - draden ergens onder de dash verwisseld zijn?
Het is wel vreemd dat ie het met open deur prima doet, en dicht niet, met het enige verschil dat ie met de deur open de omgeving in kan tetteren, maar met dichte deur tegen een tweede speaker moet op boxen., wat weer een leuke woordspeling is.....en eigenlijk met ks.
Het je getest of alleen links wel goed werkt, dus als je de balans links zet(bestuurders kant hoop ik) en de fader op front?
Had jij trouwens ook niet een auto die ooit van een draaiendoorknippert geweest is? Kan het niet zijn dat er ergens een massa (-) is doorverbonden, of zelfs echt aan massa ligt? Nah....dan had je dat eerder gemerkt trouwens...... Maar de - bij elkaar draaien heb ik wel eens meegemaakt. Voor mensen die te lam zijn om 4 losse draadje naar de hoedenplank te trekken en denken dat als je er 3 gebruikt, het niet op valt.....wel dus.
Probeer ze anders eens 1 voor 1 opnieuw aan te sluiten achter op de radio, want daar zat bij jou toch een kroonsteen, toch?
Beantwoord door V700 register in topic Tsja....is de fase wel goed?
16-09-2006 23:59 #1145775
<font face="arial,helvetica,sans-serif"></font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Wellicht wordt hier wat over het hoofd gezien. En dat heeft niets te maken met vermogen, wattjes of RMS-en.</font>
<font face="Tahoma">Geluid is richtinggevoelig, metname de hogere tonen. Bij de standaard luidsprekerset zitten de hoge tonen op het dashboard en die weerkaatsen via het voorraam naar je oren. De lagere tonen komen uit de deurspeakers en die "dwarrelen" gewoon door de auto. Je hoort ze toch wel.</font>
<font face="Tahoma">Als je dus de deur open hebt, gaat het geluid uit die speaker toch richting persoon achter het stuur ipv dat het verloren gaat tussen de pedalen en benen. Het lijkt dan ook dat je de geluiden uit de deur ineens wel hoort.</font>
<font face="Tahoma">Let er maar eens op het verschil als er iemand wel of niet op de bijrijdersstoel zit.</font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font>
Mark I
</font>
Beantwoord door V700 register in topic speakersuitlegje
Mark I
</font>
- bouke maas (GAST)
18-09-2006 23:40 #1145869
door bouke maas (GAST)
Bouke 960 estate
Er zijn vulringen te koop waardoor je gewone 13 cm speakers in het afwijkende speakergat van de voordeur kan plaatsen. Heb het gedaan en werkt goed. (wel even goed afdichten dus) Ik heb ze besteld bij de tunnel autoshop in nijmegen.
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic Speakers in voordeur
Bouke 960 estate
19-09-2006 12:53 #1145896
Beantwoord door V700 register in topic Sluiting?
Het zou natuurlijk ook zo kunnen zijn dat je draadboom wat versleten is en je ( met dichte deur) een sluiting in je speakerdraden hebt. Ideetje????????????
19-09-2006 23:15 #1145939
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Dacht al in die richting
Hallo Menno
Het zou best kunnen, dat je in de juiste richting zit met je idee. Een van de vorige eigenaren van mijn auto was zo vriendelijk, niet alleen de speakerkabels van de "deurspeakers" van de stekker af te knippen, maar ook maar gelijk de stekkerpinnen te verwijderen. Ik heb dus zelf wat kabeltjes moeten repareren. Het zou best kunnen, dat daarbij een soldeerverbinding niet helemaal is, zoals ie zou moeten zijn. Of dat een van de stekkerpinnetjes niet zo goed vast zit, als ie zou moeten zitten. Ik heb namelijk het idee, dat het geluid af en toe wat harder klinkt.
Groetjes
<img src="index.php?q=image/view/7695" width="174" height="142">
Groetjes
