Vervangen Lock-up solenoid Automaat AW 30-40
- bouke maas (GAST)
15-09-2006 23:28 #1056648
door bouke maas (GAST)
Vervangen Lock-up solenoid Automaat AW 30-40 is gemaakt door bouke maas (GAST)
Hallo allemaal,
Ik heb inmiddels 4000 km gereden met mijn nieuwe 960 en ik heb nog steeds problemen met de automaat die niet lekker uit z'n lock-up komt. Het probleem wordt erger naarmate de olie-temp in de bak hoger wordt (op zich klopt dat omdat naarmate de olie-temp hoger wordt de bak ook in z'n 3e en later in z'n 2e versnelling de lock-up gaat gebruiken)
Inmiddels heb ik alles gedaan wat kon zonder aan de bak te hoeven knutselen.
- Olie vervangen- Massa gecontroleerd- PNP schakelaar gecheckt en schoongemaakt- Foutcodes uitgelezen (geeft er geen)- Het Self Diagnostic programma gedraaid (mode 3 en 4)- Zeef in de bak schoongemaakt en gespoelt
Helaas heeft dit alles nog geen verbetering gebracht, dus ik vrees dat ik er niet aan ontkom om aan de bak te gaan knutselen. Nu las ik op brickboard een stukje van iemand die de zelfde symptomen had en als antwoord werd gegeven dat dat vaker voorkomt en dat de lock-up solenoid vervangen moet worden. Even bij Volvo geinformeerd en dat onderdeel kost E 140,-- incl.
Mijn vraag is nu of iemand zich herkent in het probleem van de klevende lock-up en of iemand ervaring heeft met het vervangen van dit onderdeel en of dat verbetering heeft gebracht.
Een andere afweging is om er een andere bak onder te zetten. Kost E 60,-- meer, maar dan is het ook afwachten hoe die bak is.
Ik sta open voor alle ervaringen want ik weet het even niet wat wijsheid is.
Gr. Bouke
Gr. Bouke
- Timen Smit
18-09-2006 09:02 #1145825
door Timen Smit
Deze magneetklep wordt bekrachtig door een relais. Meet eens of de volle 12 Volt wel op de klep komt te staan.
Een andere controle mogelijkheid.
Als je de lockup gaat inschakelen moet je een "klikkien heuren" . ( uit de wijze opmerkingen van Henk Dalhuisen)
Timen
Beantwoord door Timen Smit in topic Magneetklep of solenoide
Timen
18-09-2006 10:48 #1145836
Een "klikkien he�»ren "is het zelfede als een tikje horen vanonder de auto weg,.....m.a.w auto op contact.....vinger op de schakelaar... kop buiten de deur steken.......drukken ....en...........nou, ...???? wat doet hij,...?
Groeten �»�»t Epe
de Dalhaussertjes.
Beantwoord door V700 register in topic Een "klikkien he�»ren "is
Groeten �»�»t Epe
de Dalhaussertjes.
18-09-2006 15:13 #1145842
<font face="arial,helvetica,sans-serif"></font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Bij wie is dat Bouke ? En dat voor 200 euro !</font>
<font face="Tahoma">Ik heb een aanbieding voor een revisie van 1500 euro voor een ZF4HP22, dus mogen wij dat adres ?</font>
<font face="Tahoma">Hij's fijn.</font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font>
Mark I
</font>
Beantwoord door V700 register in topic andere bak er onder ?
Mark I
</font>
- bouke maas (GAST)
19-09-2006 08:43 #1145881
Bouke 960 estate
Hoi, ik ga de tips even uitproberen. Het probleem is alleen dat ik niet weet waar het relais van de lock-up zich bevindt. De lock-up schakelt in ieder geval goed in, maar hij kot er moeilijk weer uit bij een warme motor (temperatuur afhankelijk dus) en bij terugschakelen. In de W stand kan de motor zelfs afslaan (4e versnelling met lock-up)
Mark, ik kan eens informeren of er nog een bak aanwezig is die je zoekt.
groet Bouke
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic Bouke 960 estateHoi, ik ga
Bouke 960 estate
groet Bouke
