Revisie pomp stuurbekrachtiging
15-09-2006 22:09 #1056646
Hallo mede Volvo-sleutelaars,
Ik heb een verschrikkelijk geluid in de pomp van de stuurbekrachtiging van mijn 745 zitten. Ik heb zo'n vermoeden dat de lagers er uit liggen. Weet iemand of je deze pompen kunt reviseren of is het een kwestie van weggooien en een nieuwe eronder.
Met vriendelijke groet,
Han Brink
Revisie pomp stuurbekrachtiging is gemaakt door V700 register
Han Brink
15-09-2006 22:37 #1145695
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Olie?
Hallo Han
Heb je het oliepeil van de stuurbekrachtiging al gecontroleerd? Ik heb eens gezien, dat een Nissan Patrol afschuwelijke herrie maakte als het stuur naar links gedraaid werd. Toen de stuurbekrachtigingsolie weer op peil was, was de herrie verdwenen.
Groetjes
<img src="index.php?q=image/view/7695" width="174" height="142">
Groetjes
- André Struis
15-09-2006 23:18 #1145703
door André Struis
Andre Struis - lid 514 945 LPT + CHIP
Als de lagers kapot zijn moet je dat kunnen voelen aan de pully, desnoods met de V-riem eraf.
Olie: frisse olie wil weleens helpen.................Op het juiste peil.
Andr�©
Beantwoord door André Struis in topic Lagers
Andr�©
16-09-2006 09:56 #1145718
Goedemorgen,
De olie is op peil, zij is mooi rood en ruikt iets scherper dan nieuw, maar niet verbrand.
Het lawaai is niet het joelen wat de pomp kan doen als je bij een stationair toerental aan het stuurwiel draait (met oude olie), maar meer een schurend geluid net alsof de V-snaren oud en versleten zijn, maar dan harder. Het is er niet altijd. De pomp kan rustig zijn bij het starten, na 10 min. rijden lawaai maken en na weer 10 min. rijden weer rustig zijn. Beetje wazig, vandaar mijn vraag.
De pulley heeft een lichte speling, uitslag op de rand van de pulley +/- 1 mm.
Han
Beantwoord door V700 register in topic Oliepijl en lagers
Goedemorgen,
Han
23-09-2006 15:23 #1146144
Beantwoord door V700 register in topic Frank van den Berg Lidnr
Frank van den Berg Lidnr 194, 740 GLE-Estate 1990
Zolang de pomp goed werkt gewoon laten zitten. Ik heb zelf mijn pomp begin dit jaar laten vervangen omdat deze wel stuk was. Symptomen: de ATF ging heel erg schuimen, zo veel dat het uit het reservoir spoot.
