MotorOlie Loopt eruit (oorzaak gevonden)
15-09-2006 20:25 #1056639 door V700 register
MotorOlie Loopt eruit (oorzaak gevonden) is gemaakt door V700 register
Wie helpt mij.
Zodra de motor warm is (en dat is snel na ongeveer 5 min.)
Begint de auto enorm olie te lekken.
Zo erg dat er alleen met het keren van de auto al een heel spoor motorolie op de straat ligt. Ik kan niet zo zien waar het precies vandaan komt.
Enige wat ik zie is dat het naast de karterpan in het midden tegen de bak aan ergens vandaan komt.
Wie weet wat het is??
En wat ik moet vervangen
Bedankt
Frits
Wil ook zo graag met mijn 740 naar Volvo Klassieker Beurs
15-09-2006 20:56 #1145679 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic olie-spoor
<font face="arial,helvetica,sans-serif"></font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Begin maar eens met de auto op een brug te zetten. Dan kun je beter zoeken waar de olie uitsijpelt. En dan kun je dus ook zien wat er gerepareerd moet worden.</font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font>
Mark I
</font>
15-09-2006 21:07 #1145681 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic slepen
Dat wordt slepen.
Want de straat uit is al 1 liter olie weg.
Maar zal niks anders op zitten
Zie ook mijn site:
<a href=" www.capriceclassic.web-log.nl/ "> www.capriceclassic.web-log.nl/
<img hspace="0" src=" members.home.nl/volvoforlife/v700images/signaturefritssmall.jpg " align="baseline" />
15-09-2006 21:18 #1145684 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Milieu
Frits,
Slepen die handel inderdaad naar een brug of koop een garage krik. Altijd aan te bevelen! MOET je hebben als doe het zelfer!!!!! De wagen opkrikken op de krikplaat in het midden, bokjes er onder, starten en kijken waar de olie (kennelijk) uitgutst. olie filter?????
Succes,
Robert.
  • Timen Smit
15-09-2006 21:19 #1145685 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Achterste oliekeering
Het zou de achterste oliekeering wel eens kunnen zijn. Dat wordt een leuk karwei!
Aandrijfas loshalen.
Versnellingsbak/automaat demonteren.
Vliegwiel er af.
De vermoedelijke boosdoener is in zicht
Timen
  • Timen Smit
15-09-2006 21:21 #1145686 door Timen Smit
Vliegwiel er af.
Timen
15-09-2006 21:50 #1145691 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: Milieu Krik
robertm schreef : Frits, Slepen die handel inderdaad naar een brug of koop een garage krik. Altijd aan te bevelen! MOET je hebben als doe het zelfer!!!!! De wagen opkrikken op de krikplaat in het midden, bokjes er onder, starten en kijken waar de olie (kennelijk) uitgutst. olie filter????? Succes, Robert.
Robert, Tuurlijk heb ik krik. wel meer dan eentje.
Ik ga niet onder de auto liggen als die op een krik staat.
Al is de garage krik nog zo degelijk mij zie je er niet onder kruipen.
Frits
  • Hedwig Lambrechts (GAST)
15-09-2006 23:43 #1145706 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Oliekoeler?
Misschien komt het van de motoroliekoeler die op de zijkant rechts vooraan op het motorblok is gemonteerd.
<u>Edit</u>: te snel gelezen gisteravond en i.p.v. bak las ik blok. En vermits ik daar dus wel eens veel olieverlies heb gehad aan de motoroliekoeler kwam ook mijn suggestie. Sorry voor het overhaaste reageren. <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0006.gif" />
Succes met de zoektocht.
Hedwig <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0011.gif" />
Hedwig Lambrechts - Lidnr.780
782 1988 B280E - H 1991 B230FT+
There is no substitute for driving a 780. </strong< />
  • Jeroen Kok (GAST)
16-09-2006 11:07 #1145720 door Jeroen Kok (GAST)
Beantwoord door Jeroen Kok (GAST) in topic Olie
Eens met Timen,
Had ik onlangs ook, waarschijnlijk is het de oliekeerring tussen bak en blok.
Gr. Sebastiaan
16-09-2006 19:23 #1145749 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: Olie
Sebastiaan schreef : Eens met Timen, Had ik onlangs ook, waarschijnlijk is het de oliekeerring tussen bak en blok. Gr. Sebastiaan
En wat koste het Sebastiaan ?
