MotorOlie Loopt eruit (oorzaak gevonden)
Wie helpt mij.
Zodra de motor warm is (en dat is snel na ongeveer 5 min.)
Begint de auto enorm olie te lekken.
Zo erg dat er alleen met het keren van de auto al een heel spoor motorolie op de straat ligt. Ik kan niet zo zien waar het precies vandaan komt.
Enige wat ik zie is dat het naast de karterpan in het midden tegen de bak aan ergens vandaan komt.
Wie weet wat het is??
En wat ik moet vervangen
Bedankt
Frits
Wil ook zo graag met mijn 740 naar Volvo Klassieker Beurs
<font face="arial,helvetica,sans-serif"></font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Begin maar eens met de auto op een brug te zetten. Dan kun je beter zoeken waar de olie uitsijpelt. En dan kun je dus ook zien wat er gerepareerd moet worden.</font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font>
Mark I
</font>
Dat wordt slepen.
Want de straat uit is al 1 liter olie weg.
Maar zal niks anders op zitten
Zie ook mijn site:
<a href=" www.capriceclassic.web-log.nl/ "> www.capriceclassic.web-log.nl/
<img hspace="0" src=" members.home.nl/volvoforlife/v700images/signaturefritssmall.jpg " align="baseline" />
Slepen die handel inderdaad naar een brug of koop een garage krik. Altijd aan te bevelen! MOET je hebben als doe het zelfer!!!!! De wagen opkrikken op de krikplaat in het midden, bokjes er onder, starten en kijken waar de olie (kennelijk) uitgutst. olie filter?????
Succes,
Robert.
- Timen Smit
Het zou de achterste oliekeering wel eens kunnen zijn. Dat wordt een leuk karwei!
Aandrijfas loshalen.
Versnellingsbak/automaat demonteren.
Vliegwiel er af.
De vermoedelijke boosdoener is in zicht
Timen
- Timen Smit
Vliegwiel er af.
Timen
Robert, Tuurlijk heb ik krik. wel meer dan eentje.robertm schreef : Frits, Slepen die handel inderdaad naar een brug of koop een garage krik. Altijd aan te bevelen! MOET je hebben als doe het zelfer!!!!! De wagen opkrikken op de krikplaat in het midden, bokjes er onder, starten en kijken waar de olie (kennelijk) uitgutst. olie filter????? Succes, Robert.
Ik ga niet onder de auto liggen als die op een krik staat.
Al is de garage krik nog zo degelijk mij zie je er niet onder kruipen.
Frits
- Hedwig Lambrechts (GAST)
Misschien komt het van de motoroliekoeler die op de zijkant rechts vooraan op het motorblok is gemonteerd.
<u>Edit</u>: te snel gelezen gisteravond en i.p.v. bak las ik blok. En vermits ik daar dus wel eens veel olieverlies heb gehad aan de motoroliekoeler kwam ook mijn suggestie. Sorry voor het overhaaste reageren. <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0006.gif" />
Succes met de zoektocht.
Hedwig <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0011.gif" />
Hedwig Lambrechts - Lidnr.780
782 1988 B280E - H 1991 B230FT+
There is no substitute for driving a 780. </strong< />
- Jeroen Kok (GAST)
Had ik onlangs ook, waarschijnlijk is het de oliekeerring tussen bak en blok.
Gr. Sebastiaan
En wat koste het Sebastiaan ?Sebastiaan schreef : Eens met Timen, Had ik onlangs ook, waarschijnlijk is het de oliekeerring tussen bak en blok. Gr. Sebastiaan
