klevende koppeling?
15-09-2006 17:15 #1056634
klevende koppeling? is gemaakt door V700 register
Sinds kort begint mijn volvootje 940 estate 2.3 lpt langzaam te rijden terwijl de koppeling geheel is ingedrukt. Dit gebeurt niet altijd maar gemiddeld eens op 10 a 15 keer ontkoppelen. Vooral bij inparkeren en file rijden is dit irritant. Houdt dit in dat mijn koppeling aan het overlijden is en dat er nieuwe platen en drukgroep in moet of kan dit ook een andere reden hebben, vooral omdat het niet altijd gebeurt? Alvast bedankt voor jullie reacties!
15-09-2006 19:05 #1145666
kan de drukgroep zijn,
maar ook kans dat je koppeling cyl. niet vergenoeg ontkoppeld.
kan lucht in zitten, of oude olie - kun je bij de cyl. onder de auto ontluchten/verversen
Beantwoord door V700 register in topic kan de drukgroep zijn,
15-09-2006 20:28 #1145671
Ik maak als monteur nog wel eens mee dat een veer uit de koppelings plaat schiet en soms deze storing geeft. Soms kun je dan helemaal niet meer ontkoppelen. Kan inderdaad ook lucht zijn of een lekkage vd cilinder, cilinders.
Succes, Eddy
Beantwoord door V700 register in topic Veer los in de koppeling???
Succes, Eddy
15-09-2006 22:44 #1145696
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Gaffel?
Hallo Eddy
Zou het niet ook de gaffel kunnen zijn?
Groetjes
Mathy (wiens versnellingsbak wel eens moeite heeft, de eerste twee versnellingen en de achteruit te vinden)
<img src="index.php?q=image/view/7695" width="174" height="142">
Groetjes
16-09-2006 09:12 #1145713
Misschien, maar is niet erg waarschijnlijk. Heb 1 keer een druklager bij een 245 gehad wat zowat ontploft was. Zag er heel raar uit. Kon ook niet meer ontkoppelen, pedaal lag op de grond.
Groetjes Eddy
Beantwoord door V700 register in topic Misschien??
Groetjes Eddy
16-09-2006 20:38 #1145756
Olrac1999
Waarschijnlijk is het je koppeling drukcilinder. Heb het zelfde gehad met mijn 940 estate. De druk valt dan langzaam weg. Vreemde gewaarwording als ie vanzelf gaat rijden. Ontluchten en of nieuwe olie kan je proberen maar had bij mij geen effect. Er is een nieuwe drukcilinder in gekomen en toen was het verholpen. Het gebeurde in de garantieperiode dus wat de kosten zijn weet ik niet. Het is in iedergeval niet zo'n grote ingreep als de platen vervangen.
Groet Maikel
Beantwoord door V700 register in topic RE:klevende koppeling
Olrac1999
Groet Maikel
