radio cr 3081
10-09-2006 22:41 #1056569 door V700 register
radio cr 3081 is gemaakt door V700 register
Ik heb in een dolle bui een org. volvo radio aangeschaft. Het is een radio cassette speler. Ik heb alleen het idee dat ik wat weinig draden heb. nl 1plus, 1 min, 1aansluiting voor de electr. antenne, en 2 draden voor wat ik aanneem de boxen. Dat lijken me er wat te weinig. Er zit nl ook een balans en fader knop op dus ik mag aannemen dat het ook stereo is.Als ik de radio ook aansluit in een proefopstelling werkt alles dwz de lamjes gaan aan en de cassetteband draait maar geen geluid uit de box. Nou zitten er aan de achterkant nog wel 2 aansluitingen, rond waar een stuk of 6 kleine pennetjes in kunnen per stuk. Zijn dit misschien de juiste aansluitingen? Zijn deze stekkers te koop en hoe sluit je die dan weer aan of is er een verloop voor? Het schijnt dat deze radio in een 740 zat. Het frontje klopt in ieder geval wel.
Ik hoor het graag,
Rob uit Spijkenisse
11-09-2006 19:37 #1145443 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic versterker
Hallo!
Ik had ook een radio in de 740 GLE 16 valve, deze had ook een ronde aansluiting achterkant.
Na wat zoeken bleek dat de kabel van ronde aansluiting naar een verterker ging onder de stuurkolom.
In de radio zelf zat geen versterker.
  • Lex Stax (GAST)
15-09-2006 07:46 #1145631 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Radio zonder versterker
Ha Rob,
Je hebt een PB.
Lex
