Wanneer luchtfilter en remolie vervangen?
06-09-2006 17:48 #1056499
Beste Covolvisti,
Ik kom op deze vraag, omdat ik aan het snuffelen was in de onderhoudsboeken (die groene in pdf) van Volvo. In het eerste boek staat er dat voor de 700/940/960-reeks
1) de luchtfilter slechts om de 60d km moet vervangen worden (puntje D1). Ik dacht gehoord te hebben dat dat na iedere 20d km (grote beurt) moest gebeuren. Wat moet ik nu aanhouden? Wat zijn de ideeen hieromtrent?
2) de remvloeistof om de 2 jaar moet vervangen worden (puntje D21). Dit heb ik nog nooit gehoord als onderdeel van een grote beurt... Ik doe wel heel regelmatig stadritten en moet dus vaker remmen dan de gemiddelde Volvo 7/900-rijder, denk ik. Moet ik dan echt die 2 jaar als maximum beschouwen? Wat zijn de ideeen hieromtrent?
Alvast bedankt,
Koen
Volvo 764 GLE bj 1990 met 188d km
Wanneer luchtfilter en remolie vervangen? is gemaakt door V700 register
Beste Covolvisti,
Alvast bedankt,
Koen
- André Struis
06-09-2006 19:05 #1145166
door André Struis
Andre Struis - lid 514 945 LPT + CHIP
Het is wel aan te raden de remvloeistof te vervangen, het is het behoud van het systeem.
Je moet eens zien hoe vuil de vloeistof is na 3 jaar.
Andr�©
Beantwoord door André Struis in topic remmen
Andr�©
06-09-2006 19:29 #1145167
luchtfilter elke 60kkm
remvloeistof is hygroscopisch, trekt dus vocht aan elke keer dat je remt - omdat de olie in het potje iest zakt waardoor er elke keer buiten lucht (vocht) bij komt.
als deze hoeveelheid vocht te groot is, kan er bij zeer hard of vaak remmen (in de bergen), een luchtbel ontstaan waardoor de complete remdruk weg valt.
En dus niet meer kan stoppen!
elke 2 tot 3 jaar vervangen is idd en behoud van het systeem.
de hoeveelheid vocht kun je bij elke rem-boer laten meten, en zal dan het kookpunt v/d vloeistof aangeven en of deze vervangen moet worden.
Beantwoord door V700 register in topic luchtfilter elke 60kkm
06-09-2006 22:10 #1145175
<font face="arial,helvetica,sans-serif"></font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">De garage kan het kookpunt bepalen van remolie. Als deze te laag is ( water in het systeem ) dan moet het vervangen worden.</font>
<font face="Tahoma">Een andere, niet zo betrouwbare methode, is de olie kleur : een beetje goud-achtig. Wordt het donkerder, dan vervangen.</font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font>
Mark I
</font>
Beantwoord door V700 register in topic remolie vervangen
Mark I
</font>
06-09-2006 23:02 #1145185
Beantwoord door V700 register in topic sahara of ijsflakte
het lucht filter wanneer dat vervangen!
ik zelf doe het elk jaar een paar tientjes bij de apk incl grote beurt.
is geloof ik 15 a 17 euro een lucht filter
rem olie gewoon om de twee jaar met apk en grotebeurt.
tevens doe ik de motor incl filter om de 5 a7500 km verversen.
en wat de meesten vergeten bij een benzine het brandstof filter, doe dat ook eens.
veel succes harm
veel succes harm
06-09-2006 23:03 #1145186
het hangt er dus vanaf waar en hoe je rijdt
veel succes harm
veel succes harm
