Lekkende pulsair
05-09-2006 22:23 #1056497 door V700 register
Lekkende pulsair is gemaakt door V700 register
Ik rij een 740GL uit '87.De motor is een 230k type. Hieraan is gemonteerd een pulsair systeem.Er is in de loop der jaren een gaatje ontstaan in dit systeem,vooraan bij het blok.Met firegum heb ik dit gaatje gedicht,maar na verloop van tijd lekt deze weer.
Wat zou de gevolgen zijn als het pijpje waar het gaatje zit dichtknijp en evt. dichtlas(is deze van gietijzer of een ander soort matr.)Kan ik gewoon verder gaan rijden?
05-09-2006 23:12 #1145141 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dichtknijpen kan, maar
dichtknijpen kan, maar alles verwijderen is nog beter!
auto zal dan veel beter versnellen.
dus alles afdopen een dichtstoppen is het beste
06-09-2006 15:44 #1145162 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Pulsair?
Eeeehhh, wat is een pulsair?
ik heb zelf ook een 740 gl uit 88, en vooral de laatste opmerking van J. velde klinkt interessant.
maar hoe herken ik of er een pulsair op mijn Dame zit?
Lennert
06-09-2006 17:46 #1145165 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic pulsair is een extra
pulsair is een extra verbranding van een gedeelte v/d uitlaatgassen.
dit werkt doordat er "verse" lucht in het uitlaat spruitstuk word gezogen, voor een betere na verbranding-
maar er word ook een gedeelte van de uitlaatgassen terug gevoerd naar het inlaat spruitstuk, maar deze lucht bevat geen brandbaar mengsel en zal dus voor minder acceleratie zorgen.
deze pulsair zit volgens mij niet op de injectie motoren.
zoek naar roestig leidingen, aan en onder het uitlaat spruitstuk.
07-09-2006 13:21 #1145203 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik zou het er ook uitslopen
Ik zou ook het hele systeem er uitslopen en de gaten dichtpluggen... Zitten de leidingen op het uitlaatspruitstuk middels nippels gemonteerd? Zit er een (schroef)draad in getapt? Zo ja dan wordt het een gemakkelijke klus anders moet je er een draad intappen of een net iets te ruime pen inslaan of zo.
Robert
07-09-2006 14:11 #1145207 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik tast nog steeds in het duister.
Uit nieuwsgierigheid zou ik toch graag weten waar dat ding zit.
Kan iemand effe een plaatje schieten, van voor de verbouwing dan?
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " />
07-09-2006 15:19 #1145210 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic "The Thing"
Het "ding" is een pijpen/buizenwerk. Onderaan het uitlaatspuitstuk zit net voor elke uitgang van de cilinderkop een pijpje aangesloten op het spruitstuk waarmee verse buitelucht wordt ingeblazen. Omdat de uitlaatgastemperaturen nog erg heet zijn verbrandt deels het CO tot CO2 door het aanweige zuurstof in de lucht. Kijk eens in Haynes workshop manual van de Volvo, daar staat het hele systeem beschreven. Als je dit boek nog niet hebt is het een aanrader. Alles van de 700 serie staat er in.
Robert
07-09-2006 15:52 #1145211 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: Ik tast nog steeds in het duister.
Baseman schreef : Uit nieuwsgierigheid zou ik toch graag weten waar dat ding zit.
hiero <a href=" web.telia.com/~u30105546/forgasar_byte/2...22B230K%20pulsair%22 "> web.telia.com/~u30105546/forgasar_byte/2...22B230K%20pulsair%22
voor dde verbouwing
<img hspace="0" src=" www.divastation.com/cher/cher_biopix/cher_courtsey.gif " align="baseline" border="0" />
na de verbouwing
<img hspace="0" src=" www.theage.com.au/ffximage/2005/01/25/ch...rrowweb__200x302.jpg " align="baseline" border="0" />
07-09-2006 16:09 #1145212 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ha ha geweldig!
ha ha <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0100.gif" />geweldig!
07-09-2006 16:10 #1145213 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic buizen troep, zit niet op
buizen troep, zit niet op een injectie motor.
