Viscofan van verse olie voorzien
03-09-2006 10:59 #1056428
Na een leegspuitervaring (oorzaak een naar een te kleine diameter gedraaide slangeklem) op de Furkapas heb ik mijn koelsysteem eens aan een nader onderzoek onderworpen.
De radiator bleek aan de voorkant helemaal vol te zitten met stof/haren/incectenlijken.
Ik wist dat koeling niet het sterkste punt was van mijn "pakezel" was, -"Oja Jan, dit moet ook mee"- dus ik had dit voor de beklimming al een beetje met de stofzuiger proberen schoon te zuigen maar ik kwam toch nog een "50m hoogte" tekort.
Na terugkomst thuis heb ik de radiator van binnenuit met de hogedrukspuit doorgeblazen.-eindelijk een toepassing gevonden voor dat laatste ongebruikte hulpstuk bij de hogedrukspuit, de gebogen lans-
Niet te geloven wat een bagger eruit kwam!
Ik heb nu ook het gevoel dat als ik voor de auto sta er meer motorgeluid uit de grill komt vanwege het verwijderen van dit dempingsmateriaal!
Volgens mij heb ik hier ooit eens gelezen dat iemand de viscofan van verse olie had voorzien zodat hij weer netjes losliep bij koude motor, en belangrijker, goed bezig was bij hoge temperaturen.
Ik heb een zoekpoging gedaan maar blijkbaar zoek ik op verkeerde termen.
Dus graag een "Hoe en Wat in het viscofans".
Viscofan van verse olie voorzien is gemaakt door V700 register
- André Struis
03-09-2006 13:50 #1144974
door André Struis
Andre Struis - lid 514 945 LPT + CHIP
Nog nooit van gehoord dat je zo'n ding zou kunnen navullen.
Als tie kapot is, gewoon vervangen voor een nieuwe.
Andr�©
Beantwoord door André Struis in topic Weggooien
Andr�©
03-09-2006 18:53 #1144989
Hier in Epe heb ik er nog wel 1 liggen ( van een V6)
Intresse? ik lees het wel...
Om de oude te testen...met een stok tegenhouden motor starten en na een paar minuten laten draaien als het goed is voel je de weerstand toenemen en als je de stok weg haalt draait de ven het zelfde toerental als die van de motor ( duidelijk hoorbaar) en een paar minuten later gaat hij weer slippen en is het weer heerlijk stil Doet hij dit .dan is hij ok�©!
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
Beantwoord door V700 register in topic Hier in Epe heb ik er nog
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
