Motor schud?????????????
02-09-2006 11:28 #1056418
" De zescilinder lijnmotoren behoren goed stil te staan bij stationair, ook met hogere kilometerstanden. Anders uitkijken."
Als de motor zo schud wat is er meestal dan aan de hand?
Gideon
Motor schud????????????? is gemaakt door V700 register
Gideon
02-09-2006 12:55 #1144921
Als de motor op LPG zou lopen, kan het een relais zijn.Op benzine zou het een klep ( valve) kunnen zijn, die lekt.
Beantwoord door V700 register in topic motor schud
02-09-2006 13:23 #1144922
De motor loopt niet op lpg en vroeger ook niet, hij schud alleen stationair.
als je boven de 1000 toeren komt, loopt hij stil.
02-09-2006 14:06 #1144923
Beantwoord door V700 register in topic Doen bij dat lage toerental
Doen bij dat lage toerental wel alle cylinders mee ?? Controleer de bougies en de kappen eens .
Eric
Volvo 945 GL Blackline 1991
Eric
