Sensor "stoel bezet" inbouwen
31-08-2006 23:38 #1056408
door Mathy van Nisselroy
Sensor "stoel bezet" inbouwen is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Hier in de buurt bij een sloper die meent dat in de 745 de bekabeling voor de elektrische ramen al aangebracht is, omdat er een kabel van de B-stijl naar de deur loopt, zag ik onder een stoel een schakelaartje zitten, dat aangeeft of er iemand op de stoel zit of niet.
Zo'n schakelaar wil ik graag inbouwen in mijn 945 GLE van 1991. En wel onder de bijrijdersstoel, omdat er daar nog geen in zit.
Vraag is nu:
Wat moet ik allemaal onder die andere stoel uithalen? De schakelaar plus kabel tot de eerste stekker? Ligt de rest van de bekabeling al in m'n auto? Plug en Play dus? Of moet ik de bestaande bekabeling aanpassen?
Groetjes
Vraag is nu:
Groetjes
- André Struis
01-09-2006 00:43 #1144847
door André Struis
Andre Struis - lid 514 945 LPT + CHIP
Volgens mij is dit niet zomaar "plug en play"
De gordel verklicker gaat aan bij stoel belast (soort trek schakelaartje tussen vloer/frame en zitting)
en de gordel niet vergrendeld.( schakelaartje in de gordel stekkerdoos of hoe noem je zo'n ding)
Je zal er alles uit moeten slopen en het er zelf in moeten brei�«n.
Wat heeft het voor zin? Als je een keer iets zwaars op de stoel legt, moet je de gordel ook in klicken, anders knippert er steeds een rode irri lamp.
Mensen die met me meerijden weten toch wel dat ik het nodig vindt dat iedereen z'n gordel om heeft.
Andr�©
Beantwoord door André Struis in topic Stoel bezet
Andr�©
01-09-2006 20:00 #1144892
Beantwoord door V700 register in topic Het is zelden plug-and-pray
Het ligt er aan of je auto aan de bijrijderskant al bedrading heeft. Dat kun je checken door aan de voorkant onder de stoel (rechts bij de deur) onder de vloerbekleding te kijken of er al een stekkerverbinding ligt. En dit mag dan niet de kabel voor de stoelverwarming zijn natuurlijk.
Mijn auto heeft beide en er liggen dus ook twee kabels. Dit heb je zo gecheckt.
Ten tweede is de trek-verbinding onderdeel van de hele kabel onder de stoel en die is weer onderdeel van de gordelvanger. Het is dus één geheel, in feite een lus met een onderbreking. Ga je op de stoel zitten dan krimpt de verbinding in en is de stroomkring weer intakt en heb je een lampje. Afijn. Je moet dus de hele gordelvanger loshalen om de kabel te krijgen. Hiervoor moet in ieder geval een deel van het frame van de stoel losgeschroeft worden om de kabel er doorheen te krijgen.
Het is even een klusje maar het is wel de meest nette methode.
Heb je echter nog geen kabel naar voren liggen dan zul je deze zelf moeten gaan doortrekken en dat maakt de zaak natuurlijk wat ingewikkelder.
<img src="index.php?q=image/view/6409" />
T.F.K Lnr 222 - 740 TIC 1987
<a href="index.php?q=user/830">profiel</a> | <a href=" www.xs4all.nl/~kornman/v700vgo.html " target="_blank">project
- André Struis
02-09-2006 01:06 #1144912
door André Struis
Heb je geen kennissen in GB? Daar zag ik ze pas nog massaal spookrijden, omdat iedereen dit deed hadden ze ook auto's met het stuur aan de verkeerde kant .
Andr�©
Beantwoord door André Struis in topic Kennissen in GB
Andr�©
