rem kleeft
29-08-2006 09:47 #1056377
rem kleeft is gemaakt door V700 register
Wat is normaal gesproken de aanpak voor een klevende rem? Ik neem aan eerst uitvinden over welke rem het gaat, dat zal me wel lukken. Maar dan? WD40 in de remklauw spuiten ofzo? Ik heb echt geen idee...wie geeft me een tip?
29-08-2006 11:10 #1144689
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb werkelijk geen idee...
MAAR SPUIT NOOIT WD40 IN JE REMKLAUW!
WD40 smeert, waardoor je auto HELEMAAL NIET meer remt.
Verder heb ik niets zinnigs te melden.
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " />
29-08-2006 11:28 #1144691
Neem de volgende stappen :
1. Demonteer het wiel
2. Haal de remklauw los
3. Verwijder de remblokken
4. Draai de dop van het vaatje met remvloeistof
5. Stap in de auto en trap 2 a 3 maal op de rem
6. Als het goed is, dan komt er een cylinder tevoorschijn
7. Gebeurt dat niet, spuit dan even de cylinders in met WD40
8. Trap vervolgens weer 2 a 3 maal op de rem
9. Komt de cylinder naar buiten, dan knijp je hem terug met een waterpomptang
10. Herhaal dit enkele malen en spuit regelmatig met WD40
11. Monteer de remklauw weer
12. DRAAI DE DOP OP HET VAATJE VAN DE REMOLIE !
Het is wel aan te bevelen om het met 2 man te doen zodat de ene op de rem trapt en de ander de cylinder kan terugknijpen.
Na dit proces loopt hij weer een tijdje. Het is geen reparatie maar puur het even gangbaar krijgen van je rem. Vaak komt dit omdat de rubber afdichting verrot is en er water en troep binnendringt. Wil je het echt goed doen, dan demonteer je de gehele klauw en haalt de cylinders eruit en maakt hen, samen met de binnenkant waarin de zuiger beweegt schoon met zeer fijn schuurpapier en wat spiritus. Plaats vervolgens nieuwe rubbers en monteer het geheel weer. Doe meteen wat kopervet aan de bouten waarmee de remklauw aan de veerpoot zit, dat scheelt volgende keer veel zaweten.
Groet en succes,
Roger Kuypers
Wolvega
Volvo 740 Turbo Intercooler 1989 Italie B200ET Black(line) Sedan 191.300
<a href=" members.home.nl/rpakuypers "> members.home.nl/rpakuypers
Beantwoord door V700 register in topic Neem de volgende stappen :
Groet en succes,
Roger Kuypers
Wolvega
- André Struis
29-08-2006 17:20 #1144712
door André Struis
Andre Struis - lid 514 945 LPT + CHIP
Volgens mij kunnen de rubbers van de remmen niet tegen minerale olie producten, WD 40 zou ik dus niet gebruiken.
Andr�©
Beantwoord door André Struis in topic WD 40
Andr�©
29-08-2006 17:26 #1144714
Op het moment dat dit speelt, zijn 9 van de 10 keer de rubbers al tijden defect en maakt het gebruik van WD40 niets meer uit. De WD40 is ook alleen maar bedoeld voor het gangbaar maken van het mechanisme. Heb je het spul gereinigd en vervangen, dan is smering volgens mij niet meer nodig.
Roger Kuypers
Wolvega
Beantwoord door V700 register in topic Op het moment dat dit
Roger Kuypers
Wolvega
29-08-2006 18:04 #1144717
Beantwoord door V700 register in topic Klemmenderem
Wouter,
Wat ook kan is dat de onderste geleide BUS helemaal niet meer geleidt.. Deze willen wel eens muurvast zitten met als gevolg een aanlopende rem. Vooral de eerdere types... Hoe te controleren? Remblokken uitnemen en rem klauw ZONDER blokken weer vast zetten. De remklauw moet met de hand heen en weer te bewegen zijn!! Zo niet: geleidebus uitsltaan met hamer en blok hout. De boel schuren met fijn schuurpapier en invetten met kopervet. Controleer of je de geleidebus met de hand kunt bewegen.
Beweegt de remklauw wel gemakkelijk dan ligt het probleem bij de remcilindertjes. Een keer rondraaien met de waterpomptang wil ook wel eens helpen.. Als de truuk van WD40 niet helpt en het hier beschrevene, dien je de cilinders (beter: zuigertjes) uit te nemen, de boringen honen en de wanden van de zuigers te polijsten met polijstpapier!
Robert
Robert
- André Struis
30-08-2006 01:59 #1144742
door André Struis
Dat merk je dus niet.................................<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/7900" align="baseline" border="0" />
Gelukkig geladen met ui�«n, dus voor tranen werd gezorgd.................
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/7901" align="baseline" border="0" />
Andr�©
Beantwoord door André Struis in topic Remmen kleven PK's zat
Andr�©
30-08-2006 23:43 #1144789
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Sensoren
Hallo Andre
Een paar oververhittingssensoren hadden dit kunnen voorkomen lijkt me. Jammer van die uien. En de oplegger.
Groetjes
<img src="index.php?q=image/view/7695" width="174" height="142">
Groetjes
- André Struis
31-08-2006 20:15 #1144826
door André Struis
Het is niet de eerste en zeker niet de laastste die op die manier uitfikt.
Een paar sensoren is inderdaad een idee.
Meestal is het te weinig of ondeskundig onderhoud.
Tenminste, ze komen net uit de garage of ze moeten er hoognodig naar toe (druk druk druk....)
Andr�©
Beantwoord door André Struis in topic brand
Andr�©
31-08-2006 20:23 #1144828
Beantwoord door V700 register in topic brand
Er zijn trouwens veel problemen met de remmen van een oplegger. Aldus een vriend van mij die bij de technische keuring werkt. (Belgie). Vaak is het probleem te langzaam lossen van de remmen. Huh? Te langzaam? Ze werken op lucht! Ja, Ik snap het ook niet, kennelijk ene mechanisch defect van aanlopen of stroefheid of zo.
Robert
Robert
