mistlampen aansluiten
28-08-2006 20:53 #1056372 door V700 register
mistlampen aansluiten is gemaakt door V700 register
hallo techneuten,
Ik heb een complete set nr. 3529408-1 mistlampen gekocht, nog nieuw in de doos. Ik heb er een paar bossen kabels bij. 1 ervan komt onder het dashboard uit met een org schakelaar. zover kom ik nog. Maar waar komt nou de rest aangesloten en waar komt het bijgeleverde relais te hangen. En komen de lampen op de spoiler of vallen ze er er helemaal in? Nog nooit van dichtbij bekeken. Ik heb er ook een zakje bij met allemaal veren en stekkertjes waar komen die dan? Heeft er wel eens iemand zo'n set ingebouwd? Krijgt de set een aparte zekering in de zekeringkast? Ik hoor het graag.
Groeten Rob uit Spijkenisse.
  • Mathy van Nisselroy
29-08-2006 00:06 #1144672 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Helaas ...
Hallo Rob
Ik heb net geprobeerd, een plaatje van jouw setje uit de catalogus van eind 1994 te scannen. Helaas wordt ie bij het scannen erg groot en bij het naderhand verkleinen (ik heb twee programma's geprobeerd) erg slecht van kwaliteit. Maar als je wilt, kan ik je het gescande plaatje (2060x1120 pixels) via de email sturen. je kunt erop zien, dat de mistlampen in de spoiler vallen.
Zat er geen inbouwhandleiding bij? Bij alles (van Volvo) dat ik nieuw gekocht heb, zat altijd een inbouwhandleiding. Die was wel niet altijd correct of duidelijk, maar da's wat anders.
Groetjes
PS in de online catalogus staat ie helaas niet meer.
<img src="index.php?q=image/view/7695" width="174" height="142">
  • André Struis
29-08-2006 00:35 #1144675 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic mistlampen
Andre Struis - lid 514 945 LPT + CHIP
Zo moeten ze werken:
-Mogen alleen kunnen branden tijdens stadslicht !!!!? Sluit ze maar aan zodat ze alleen maar kunnen branden wanneer het licht brand.
-Schakelaar met controle lampje.
- relais zo dicht mogelijk bij de accu of een dikke "plus" aansluiting.
- niet te dunne draadjes gebruiken.
Andr�©
29-08-2006 01:04 #1144677 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic internet?
Als je even Googeld op bijvoorbeeld mistlampen aansluiten vind je vast wel sites met schemas hoe je die lampen aan moet sluiten
Ik heb zelf twee dikke Hella's achter de grille gezet en het aansluitschema daarvoor had ik ook van internet. Maar het waren geen hele bossen draad. Ik heb het reais en de zekering vlak bij de accu gehouden. Dan hoeft er maar �©�©n draad h�©�©n en weer naar je dashboard.
Succes
Bert Bomer,Volvo 745 D24van 1990 +360GLT"87
29-08-2006 19:45 #1144722 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic mistlampen inbouwen
Hallo allemaal,
Bedankt voor de reacties. Ik krijg ze waarschijnlijk wel aan het branden met andere kabels maar ik wilde het graag op de originele manier doen. Wel bedankt voor de tip over wanneer ze mogen branden dat wist ik nl niet. Tegelijk met groot of dim licht. Mathy bedankt voor alle moeite ik zou het plaatje graag ontvangen. Of misschien kan ik het zaterdag gewoon afkijken bij de andere auto's misschien beter. Kan ik hier trouwens gewoon mijn e mail adres geven of word ik dan overstelpt met rommel? Weet je ook wat zo'n setje ooit kostte?
Groeten Rob
29-08-2006 20:03 #1144724 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Plaatje
Hallo Rob
Je kunt in je profiel (zie link linsboven) de mogelijkheid aanzetten, om emails te ontvangen via de site. Maar je kunt ook via een prive bericht (die je ook links boven vindt) even je email adres geven.
Een email adres open en bloot op een forum of site, ook als dat niet voor iedereen toegangkelijk is, zou ik niet doen.
Ik heb geen flauw idee, wat zo'n setje gekost heeft.
Maar ik ben er ook voor, om het zo te doen, zoals Volvo dat gedacht had. Of beter.
De lampen mogen absoluut niet tegelijk aan met je grootlicht. Wel met dimlicht. Daarom schakelt het grootlicht bij veel auto's automatisch uit en het dimlicht aan, zodra je de mistlampen v�³�³r aan maakt.
Groetjes
  • Jeroen Post
29-08-2006 20:30 #1144726 door Jeroen Post
Beantwoord door Jeroen Post in topic Grootlicht
Eigenlijk is het raar dat de mistlampen niet mogen branden in combinatie met grootlicht. Met grootlicht verblind je al iedereen, dus zodra je iemand nadert (ja, ook fietsers en voetgangers) moet het toch uit. Kortom, als het goed koekeloert niemand in jouw grootlicht, al dan niet in combinatie met mistlicht. Dus ook niemand heeft last van die combinatie.
Maar goed, de mistlampen op mijn 960 doen het wel gewoon met grootlicht. Handig om hazen, egeltjes, konijntjes en groter spul (wilde zwijnen) op tijd op te merken. Grootlicht schijnt een eind naar voren, de mistlampen mooi opzij.
Dit is niet voor niks zo (dat zowel grootlicht en mistlampen aan kunnen en dat de mistlampen opzij schijnen), want in Zweden zijn er relatief veel aanrijdingen met (groot) wild en is het s'winters lang donker.
  • André Struis
29-08-2006 22:43 #1144733 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Groot licht
Ze mogen niet branden bij gedimd grootlicht, dwz de verlichting waarmee je gewoonlijk rondrijdt.
Met grootlicht mag alles aan, zelfs bij vrachtwagens twee lampen op het dak. Mits je maar niemand verblind.
Andr�©
29-08-2006 22:43 #1144734 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Maar bij mist ...
Hallo Jeroen
Maar als het mistig is, zie je zelf minder (lees: helemaal niks, op een grote witte vlek na) als je je grootlicht aan hebt.
Groetjes
  • André Struis
29-08-2006 22:50 #1144735 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Mist
En als het echt goed mistig is, zit je zelfs tegen je eigen dimlicht aan te kijken.
Dan ben je maar wat blij met die "laag/breed stralers"
Dit geldt ook voor sneeuwval, tureluurs wordt je van die weerkaatsende sneeuwvlokken.........
Andr�©
