controlelampje volvo 940 estate 1993
28-08-2006 11:47 #1056366
controlelampje volvo 940 estate 1993 is gemaakt door V700 register
Wie weet waarvoor het het controlelampje met een uitroepteken voor dient. (( ! ))
28-08-2006 12:30 #1144624
ffrits
Volgens mijn handleiding betekent het "Remcircuit buiten werking"
Groet Maikel
Beantwoord door V700 register in topic re controlelampje
ffrits
Groet Maikel
30-08-2006 14:14 #1144757
Beantwoord door V700 register in topic controlelampje
Zou dit betekenen dat ik de remvloeistof moet bijvullen? Het lampje brandt namelijk als ik een scherpe bocht neem.
mvg
Frits
mvg
Frits
30-08-2006 17:29 #1144764
Dat kun je eenvoudig controleren. Trek de motorkap eens open, en in het scheepvormige bakje, aan de bestuurderskant zit de remvloeistof. Er staat ook een markering op. Zit die onder niveau, dan dus bijvullen.
Neem wel de goede vloeistof, even bij de Volvo dealer kopen.
Vervolgens het niveau regelmatig controleren, want misschien heb je wel ergens in lek in de leidingen of bij de pomp.
Veiligheid gaat boven alles, dus even goed aandacht aan besteden.
Ren�© Luigies -lidnummer 478 - tijdelijk ceremoniemeester V700 lustrum
Beantwoord door V700 register in topic Remvloeistof
- André Struis
30-08-2006 18:55 #1144769
door André Struis
Andre Struis - lid 514 945 LPT + CHIP
Zouden je remblokken niet versleten zijn, de vloeistof zit in de uitgeschoven rem cups.
Andr�©
Beantwoord door André Struis in topic remmen
Andr�©
31-08-2006 00:01 #1144791
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Uitproberen
Hallo Volvisti
Bij de meeste auto's (ik weet even niet of dat bij de Volvo ook zo is) zit er aan de bovenkant van dat "scheepvormig bakje" een vlottertje. Als je op de dop drukt, druk je het vlottertje omlaag. In dat geval kun je op de vlotter drukken en (iemand anders laten) kijken of het lampje op je dashboard aan gaat. Als ie aan gaat, weet je dat het door het remvloeistofniveau veroorzaakt wordt.
Groetjes
Mathy (wiens "ruitensproeiervloeistofniveau te laag" lampje laatst aanging. En wiens nieuwe 5 liter vaatje ruitensproeiervloeistof van de Praxis voor 2,95 euro nu nog amper een liter ruitensproeiervloeistof bevat. En die tot z'n verbazing zag, dat het vaatje van vorig jaar exact dezelfde nummers op het etiket hadden staan, terwijl de ruitenwisservloeistof toch echt een andere kleur heeft.)
rluigies schreef : Dat kun je eenvoudig controleren. Trek de motorkap eens open, en in het scheepvormige bakje, aan de bestuurderskant zit de remvloeistof.
Groetjes
