VDO snelheidsmeterprobleem, dit is misschien de oplossing.
Geregeld lees ik over problemen met snelheidsmeters van VDO die het bij koud wel en bij warmte niet doen, of andersom. Gelukkig heb ik die zelf niet.
Op www.alter-schwede.de heb ik de volgende tekst gevonden, die misschien een oplossing biedt.
stefan_740 schreef : Ich hatte probleme mit dem Tacho vom 745 (vdo), mal lief er, mal nicht, mal half klopfen, mal nicht. Hatte haupts�¤chlich probleme bei k�¤lte, irgendwann lief er dann immer. Hatte in meiner Verzweiflung �¼ber ebay einen anderen gekauft - dasselbe problem nur umgekehrt, bei K�¤lte lief er, bei W�¤rme nicht. Habe nun beide Tachos aus der Kombieinheit ausgebaut, jeweils den Zeiger mit zwei gleichlangen Schraubendrehern abgehebelt und dann das Ziffernblatt mit einem scharfen Messer vorsichtig abgel�¶st. Darunter befinden sich drei Schrauben. Nach dem l�¶sen konnte ich die Lichtleiteinheit entfernen. Dann am Steppermotor die zwei Schrauben ab und ... bei beiden Tachos der gleiche Fehler: Eine saum�¤�Ÿig d�¼nn verl�¶tete L�¶tstelle am Steppermotor - abgesch�¼ttelt oder wegoxydiert. Ganz klar ein Serienfehler - einen Klecks neues Lot dr�¼ber, alles wieder zusammengesetzt, beide Tachos laufen seitdem ohne Fehler. Mit etwas Geduld f�¼r jederfrau machbar.
Even kort samengevat voor hen, die het Duits niet machtig zijn. Achter de wijzerplaat zit een stappenmotor, die in vele gevallen met een zeer dunne soldeerverbindung vast zit. Deze soldeerverbinding is losgerammelt of weggeoxideert. Opnieuw, maar dan goed, solderen, lost het probleem op.
Groetjes
- Willem Veneboer
Mathy,
Het lijkt wel precies bij mij op het lijf geschreven ! Zodra de zakelijke drukte is afgelopen, ga ik eens kijken naar de meters die ik hier nog heb liggen.
Wordt vervolgd !
Willem V. - Lidnr 583 - 945 '91 B234F
<img vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" style="width: 134px; height: 60px;" src="index.php?q=image/view/5800" /> _____________________
Willem V. schreef : Het lijkt wel precies bij mij op het lijf geschreven !
Je was de eerste waar ik aan dacht, toen ik het las.
Groetjes
