claxon werkt niet meer
21-08-2006 20:32 #1056277 door V700 register
claxon werkt niet meer is gemaakt door V700 register
Sinds enkele dagen werkt de claxon niet meer.(940 van 1991)
Dit zonder dat er een aanleiding voor was, tot die tijd werkte de claxon zonder problemen. Hoe kan ik het beste uitzoeken waar het probleem zit??
Kan ik de drukschakelaars op het stuur demonteren ??
Graag suggestie's
Frans
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
21-08-2006 21:23 #1144311 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Da's een lastig klusje
Hallo Frans
Ik zou aan de andere kant beginnen. Kijk of er spanning op de claxon staat. En of er een massaverbinding is als iemand anders de drukschakelaars indrukt.
Groetjes
PS de claxon wordt gestuurd door de massa-aansluiting te schakelen.
<img src="index.php?q=image/view/7695" width="174" height="142">
22-08-2006 22:58 #1144398 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt, ga ik proberen
13-09-2006 00:07 #1145504 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic claxon..
heb hetzelfde probleem gehad. Verwijder het stuur en maak de sleepring en het bijbehorende contact schoon. Plaats nu een eenvoudg maak of 1 x om relais tussen de sleepring en de claxon. De sleepring vreet nu niet verder in, omdat de totale stroom voor de claxon niet meer door de sleepring onder het stuur hoeft te lopen maar door het ertussen geplaaste relais. Bij mij: probleem verholpen!
Peter van der Wal
02-10-2006 23:31 #1146835 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic derde claxon
Peter.
Jouw oplossing/verhaal is mij niet geheel duidelijk. Graag nadere toelichting. Ik ben ondertussen aan een nieuwe vierde claxon toe, aangezien de derde af en toe ook al weer hapert. Waarom de claxons in mijn auto steeds stuk gaan is mij niet duidelijk. Ook bij de garage komen ze er niet echt uit. Misschien te veel spanning af en toe.
Groetjes Krijn Sweers.
Krijn Sweers, lidno.571, Volvo 740gl station, bwjr.1990, motor B230F, benzine/gas, 330.000 km.
