Waterlekkage 745 bj: 1990
20-08-2006 21:59 #1056268
Ik heb al even gezocht op de site, maar kan het antwoord op mijn vraag nog niet vinden. Onze 2e Volvo heeft last van waterlekkage onder de mat linksvoor. Het is geen koelvloeistof, want niet zoet of maggi lucht. Heb ventilatiegat al afgekit en zit nu te denken aan de voorruit. Wie helpt mee met denken en wie heeft zoiets al eens meegemaakt. Het betrefd een 745 uit 1990.
Alvast bedankt, Eddy
Waterlekkage 745 bj: 1990 is gemaakt door V700 register
20-08-2006 22:09 #1144258
zou toch je kachel kraan eens nazien,
recht boven gas pedaal
Beantwoord door V700 register in topic water?
20-08-2006 22:23 #1144262
Bij de andere Volvo van ons, daar was die wel lek. Maar die is vervangen. Ik weet wat een lekke kraan is.
Groetjes Eddy
Beantwoord door V700 register in topic Nee joh.
Groetjes Eddy
20-08-2006 22:41 #1144264
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Tuinslang
Hallo Edje
Heb je een tuinslang en iemand die die vast kan houden? Terwijl deze persoon van buiten een zacht straaltje water op verdachte punten richt, kijk jij binnen in de auto, of je kunt vinden waar het water naar binnen komt.
BTW mijn kachelkraan lekte ook en daar komt toch echt koelvloeistof uit als ie lekt. Dus als het g�©�©n koelvoeistof is, wordt het zeker niet veroorzaakt door de kachelkraan. Tenzij je i.p.v. koelvloeistof water gebruikt. Maar da's niet aan te raden.![:-) :-)]()
Groetjes
<img src="index.php?q=image/view/7695" width="174" height="142">
Groetjes
21-08-2006 00:05 #1144268
Heb je als eens onder de auto gekeken. Het kan best zijn dat er een gat in de bodemplaat zit waardoor de laag onder de vloermat doorweekt word ls je aan het rijden bent. Ik heb dat al eens geconstateerd bij een medeclublid op een sleuteldag voordat hij zijn stoffen interieur tegen leder verruilde.
Roger Kuypers
Wolvega Volvo 740 Turbo Intercooler 1989 Italie B200ET Black(line) Sedan 190.700
<a href=" members.home.nl/rpakuypers "> members.home.nl/rpakuypers
Beantwoord door V700 register in topic Heb je als eens onder de
Roger Kuypers
