Geknakte electrische antenne
- Willem Veneboer
Gelukkig lag de knutselkoffer in de auto, dus voorzichtig rechtgebogen en de knik zoveel mogelijk eruit gehaald.
Helaas is het niet helemaal gelukt. De "deuk" die er nog in zit zorgt ervoor dat de antenne niet helemaal meer inschuift.
<img vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" src="index.php?q=image/view/7760" />
Ik wil de antenne demonteren en kijken of ik vanaf de binnenkant de knik eruit krijg. Ik heb al e.e.a. nagekeken, maar heeft er iemand een demontage instructie voorhanden ?
Willem V.
- Jan Snijder (GAST)
Hallo Willem,
Da's pech joh. Gelukkig kun je bij de electrische antennes ook alleen de spriet vernieuwen. Heb ik ook eens gehad en ik meen dat een nieuwe spriet iets van rond de ââ??¬ 46 kostte bij de dealer. Helaas heb ik geen uitbouwschema voor je.
Succes, Jan
Life is too short for bad cigars
Een demontage instructie heb ik niet voor je. Maar ik heb wel een montage handleiding die ik voor je kan scannen.
Die staafjes zijn trouwens voor niet al te veel te krijgen bij de dealer en Volvo specialist. Nieuwe antenne's kosten 135 euro en die duren wat langer voor die geleverd kunnen worden. Sprak hij uit ervaring.
Groetjes
Mathy (die die handleiding natuurlijk ook van achter naar voren kan scannen, omdat het motto "disassembly is the reverse of assembly")
<img src="index.php?q=image/view/7695" width="174" height="142">
- Willem Veneboer
Hej Mathy,Mathy schreef : Hallo Willem
Groetjes
<img width="174" height="142" src="index.php?q=image/view/7695" />
Niet geschoten is altijd mis, dus als je de montage instructie van achter naar inscand, ga ik eerst zelf eens proberen om de knik eruit te krijgen.
Je weet wel waar je deze heen kunt sturen.
Alvast bedankt voor de moeite.
Willem V.
Tja, voor het lustrumfeest moet hij erop zitten, samen met de vers gespoten voorbumper van mijn oude 740-GLE uit 1984.
Roger Kuypers, die net terug is van een week Center-Parks in HochSauerland.
Wolvega
Volvo 740 Turbo Intercooler
1989 Italie B200ET Black(line) Sedan 190.600
members.home.nl/rpakuypers
- bouke maas (GAST)
Bouke 940 estate
Ik heb het zelfde aan de hand gehad bij mijn 960. Wat je kan proberen is heel voorzichtig met een tangetje met een doekje erom de knik eruit boetseren door in de antenne te knijpen. Bij mij is het gelukt en de antenne schoof weer in. Wel heel rustig en voorzichtig doen van je kan hem zo ook definitief vernaggelen.
Groet Bouke
De tijdelijke link voor de PDF is via email onderweg naar Willem. Wie hem ook wil, stuur maar een emailtje (kan via m'n profiel) met een duidelijke opgave wat je wilt. Raden doe ik niet. De link is zoals gezegd tijdelijk en het is niet de bedoeling dat die ergens vast wordt gelegd.
Groetjes
PS a.u.b. dus een email. G�©�©n aanvragen hier en ook niet via een prive bericht!!!
- Willem Veneboer
Hej Bouke,bouke maas schreef : Bouke 940 estate
Groet Bouke
Dan moet de antenne er eerst uit, want hij is geknakt op het punt waar de antenne uitschuift. Ik heb inmiddels de PDF van Mathy ontvangen en ik denk als ik deze combineneer wat de truc met het tangetje en de doek, dat ik een heel eind kom.
Willem V.
Beste Willem,
Ik heb ooit hetzelfde meegemaakt, je kunt de antennespriet los krijgen bij Volvo, hoef je niet alles te vervangen. je kunt de antenne demonteren door op het moment dat je het contact aanzet de antenne gewoon helemaal los te trekken, doe dit voorzichtig.Nu trek je namelijk ook het oprolmechanisme mee wat in het motertje zit, een witte sliert met tandjes eraan. De nieuwe antenne plaats je door op het moment dat iemand het contact voor je uitzet de nieuwe spriet in de motor te duwen (eerst die witte sliert met tandjes), trekt hij hem vanzelf weer naar binnen, en dan zit ie geheit goed.
Groet Erwin
