electromotor van de verwarming/airco maakt brommend geluid
- Ger Wagemans
18-08-2006 22:09 #1056251
door Ger Wagemans
Beste vrienden,
Zijn jullie zich ook aan het voorbereiden om op zaterdag 2 september er netjes voor de dag te komen met je volvo??
Ik wel maar er is een probleem, de motor van de verwaming/ airco van mijn volvo 760 van 1983 maakt een
storend brommend geluid. Ik heb hem uit gebouwd, het kunststof schoeprad er vanaf gehaald maar maakt nog steeds het vervelend geluid.
Heeft iemend een oplossing.
Hartelijke groeten Ger Wagemans.
electromotor van de verwarming/airco maakt brommend geluid is gemaakt door Ger Wagemans
Beste vrienden,
19-08-2006 17:16 #1144204
Het schoeprad zal nu wel in onbalans zijn, en een beste trilling veroorzaken op de wat hogere snelheid.
oplossing. , zoek op de sloop een andere
smeer lagers, en probeer opnieuw
Beantwoord door V700 register in topic schoeprad
20-08-2006 00:41 #1144216
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Re: schoeprad
Hallo Ger
Kijk hier eens www.avodie.de Zitten op de Roermonderstra�Ÿe in Aken. (Autobaan richting Aken, eerste afslag, linkshouden en dus niet de rondweg richting Klinikum op, na het stoplicht na (grof geschat) 100 meter rechts (bij EFMA) het binnenhofje op. Avodie ligt dan achter je. Zijn alleen op maandag, dinsdag en donderdag van ongeveer 16:00 t/m ongeveer 19:00 uur open. Als er genoeg aanloop is. Soms zijn ze ook al eerder weg.)
Groetjes
J.velde schreef : oplossing. , zoek op de sloop een andere
Groetjes
20-08-2006 17:56 #1144247
Onderin een gaatje boren en het viltje vol druppelen met olie
Als dat niet helpt is hij "op"
Ik weet wel iemand die hem herstellen kan,....( T,is een vutter)
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes. ( die het zelfde hebben gehad)
Beantwoord door V700 register in topic Onderin een gaatje boren en
Groeten �»�»t Epe
- André Struis
20-08-2006 22:08 #1144257
door André Struis
Andre Struis - lid 514 945 LPT + CHIP
Vaak zit er een ijzeren klipje opgeschoven om het schoeprad te balanceren.
Dit gaat er na verloop van jaren weleens af (roest enz enz).
Als de lagers goed soepel draaien kan je het rad zelf goed balanceren dmv een M 3 of een M 4 boutje, op het lichste punt, erin te boren. Dmv moertjes en ringetjes kan je hem weer in balans krijgen.
Andr�©
Beantwoord door André Struis in topic Schoeprad onbalans
Andr�©
