signaalgever olietemperatuurmeter
18-08-2006 15:20 #1056245
Leuk! Op de sloop een olietemperatuurmeter gevonden.
En precies zoals ik het het liefste wil, zat ie rechtsboven in de klokkenwinkel van het dashboard van de sloper.
Enige probleem: de kabel naar de motorruimte bleek los te hangen.
Ik heb al gezocht op het forum, maar ik kan het tot nu toe niet vinden. Daarom maar even een nieuw draadje.
1. Wie weet waar de olietempsensor in een B230F blok hoort te zitten?
2. Wat voor type sensor moet ik hebben? En is dat een standaard Volvo-sensor, of kan ik beter kiezen voor een ander merk?
Antoine
signaalgever olietemperatuurmeter is gemaakt door V700 register
Antoine
21-08-2006 13:33 #1144285
wat ik wel eens heb gezien, is een temp sensor in de carter schroef.
makkelijk te monteren en vogens mij ook een goede meting
weet niet waar je deze koopt
Beantwoord door V700 register in topic temp
21-08-2006 16:47 #1144293
Die oplossing heb ik ook wel eens vaker gezien. Da's de gebruikelijke after-market montage. Of dat een goeie meting oplevert verschillen de meningen op internet nog wel eens over.
Maar ik vraag me af waar het origineel op een Volvo hoort te zitten. En met wat voor sensor. Tenslotte is die meter voor in het dash ook origineel Volvo. Dus ik heb helemaal geen zin om een sensor eraan te plakken die niet origineel Volvo is.
Antoine
740 2.3 GL estate, 1990
Citro�«n AX 1.1RE modifi�©
Beantwoord door V700 register in topic Bekend
Antoine
21-08-2006 17:39 #1144300
Ik heb ook een olietemperatuurmeter in mijn 87 740 diesel. De sensor
gaat op de plek van de carterstop. Dus bij een olieverversbeurt aanbrengen. Ik heb de sensor destijds bij een Volvogarage besteld. Voor zover ik weet werkt hij prima. na een min. of 8 is de olie op temp. En bij hogere snelheden wordt de olie ook warmer. Het staat mooi in het dashboard en het functioneert, wat wil je nog meer?
succes,
Daniel
Beantwoord door V700 register in topic in het carter
succes,
Daniel
- Hedwig Lambrechts (GAST)
22-08-2006 21:54 #1144388
door Hedwig Lambrechts (GAST)
Het is precies zoals Daniel aangeeft en op het te verduidelijken een tekening van de verschillende onderdelen van het setje:
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/7805" align="baseline" border="0" />
BTW Antoine hoe zit het met dat stuurhuis?
Groeten,
Hedwig <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0011.gif" />
Hedwig Lambrechts - Lidnr.112
782 1988 B280E - H 1991 B230FT+
There is no substitute for driving a 780.
<img hspace="0" src="index.php?q=system/files&file=images/signa_0.jpg" align="baseline" border="0" />
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Olietemperatuurmeter
Groeten,
- Robert Geurts (GAST)
23-08-2006 12:39 #1144429
door Robert Geurts (GAST)
Interessante informatie. Ik heb al eens op dit forum gezocht naar dit onderwerp. Ik heb namelijk ook zo'n ding in mijn 740 zitten. Alleen die doet het niet. Hedwig, bedankt voor het schema!
Weet iemand of de sensoren wel eens de geest geven? Als dat niet waarschijnlijk is, ga ik de bedrading eens nalopen.
Robert
Beantwoord door Robert Geurts (GAST) in topic olietemperatuurmeter
Robert
29-08-2006 03:05 #1144680
Voor de duidelijke info.
Laatste stuk van de kabel zit inderdaad onder de olie. Dus goed kans dat ie inderdaad op de carter aangeloten zat. Ik zal eens kijken of ik die sensor nog kan vinden, en anders maar een nieuwe halen bij de garage.
Heeft iemand toevallig ook nog een aansluitschema voor dat setje? Alle draden lagen al los namelijk. Ik weet dus niet waar ik alles aan moet sluiten.
Hedwig, Toon had inderdaad het juiste stuurhuis liggen. Helaas vond iemand anders dat ook, en dus is het verdwenen....![:-( :-(]()
Antoine
Antoine
