Motor slaat af, Lambda sonde lampje brandt, starten gaat niet meer?!?
17-08-2006 22:18 #1056242 door V700 register
Zoals de titel al zegt, slaat een paar dagen geleden tijdens het rijden de motor plotseling af. Het lambdasonde lampje brandt. Starten gaat niet meer, ook niet nadat ik de accu er een uur af heb gehad in de hoop e.e.a. te resetten. Wie weet wat er aan de hand kan zijn?
Auto: 940 GL Estate uit 1991
Motor: B230FB
Brandstof: Benzine
Foppe
18-08-2006 09:05 #1144121 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bdp
bdp sensor defect,
zit achter de motor aan de bovenkant van de versn. bak
deze gaat vaak niet langer mee als 250kkm
leg de bobine kabel vlak naast de massa van de auto, start en kijk of je een vonk ziet.
hoor de de brandstof pomp wel als je de auto op contact zet, bij de eerst 1,5 sec?
