olie vanuit het blok op de achterruit
16-08-2006 12:17 #1056235 door V700 register
olie vanuit het blok op de achterruit is gemaakt door V700 register
Beste Volvo kennenrs,
Mijn Volvo 940 station maakt het altijd weer spannend. Tijdens mijn vakantie waar hij stevig aangesproken werd, zwaar beladen, steile bergen, werd mijn gehele achterkant vet van de olie. Na controle bleek het oliepeil in het blok aanzienlijk gedaalt. Wat zou er nu toch lekken? Wie een tip heeft, graag.
Met vriendelijke groet,
Paul R. Kooij
16-08-2006 15:14 #1144023 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic olie
achterste krukas kering is gaan lekken door de zware belasting van de motor,
omdat de PCV positieve carter ventilatie dicht zit, deze moet er voor zorgen dat de motor eventuele druk in het onderblok kwijt kan.
kan de druk niet weg, dan gaat het vaak als eerste langs de achterste krukas kering.
bij het rijden van 100km/h en harder zal door de luchtstroom onder de auto, en de werveling achter de station de olie op de ruit kunnen komen.
deze PVC zit onder het inlaat spruitstuk (zeefje en slangetjes vervangen) zie ook internet
17-08-2006 00:35 #1144059 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: olie
J.velde schreef : achterste krukas kering is gaan lekken door de zware belasting van de motor,
volledig mee eens! Heb hetzelfde gehad met mijn 850.
18-08-2006 20:12 #1144148 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic mee eens
Mijn auto heeft het zelfde probleem. Mijn monteur is nog steeds met vakantie. Vanaf 2 september kan ik weer een afspraak maken om hem te laten maken.
Johan van der Meulen
Volvo 740 gl estate 1987 (B230K) lpg 292000 km, automaat.
