soms onregelmatig toerental op gas of benzine
15-08-2006 23:30 #1056228 door V700 register
soms onregelmatig toerental op gas of benzine is gemaakt door V700 register
Het toerental van de B230F motor van mijn Volvo station, bwjr. 1990, is soms onregelmatig. Gaat zo maar harder of zachter lopen/rijden. Zowel bij het rijden op benzine als gas doet dit probleem zich voor. Opvallend is dan dat de snelheidsmeter het ook niet doet. De laatste dagen veel op de site gelezen om het probleem eindelijk eens een keer te kunnen oplossen. Zo geven meerderen eigenaren van een Volvo 740/940 soortgelijke problemen aan in het forum ingediend door Helmut op zondag 2006/05/28 - 22:55. Werkplaats. Ook worden er meerdere suggesties gedaan dit probleem te tackelen echter ik kom geen duidelijke oplossing tegen. Mogelijk is die er wel en heb ik er over heen gelezen.
Zelf denk ik dat mogelijk de snelheidsmeter de veroorzaker is van het onregelmatig toerental. In de vraagbaak Volvo 70, modellen 1984-1991, staat namelijk een afbeelding welke onderdelen van de motor deel uitmaken van de regeleenheid van de Bosch L.H. 2.4 Jetronic inspuiting vanaf bouwjaar 1989. Daarbij staat ook een snelheidsmeter afgebeeld die gezien het schema een signaal moet geven aan de regeleenheid.
Bij lezing van de foutcode's van het zelfdiagnosesysteem kom je de code 3-1-1 tegen hetgeen moet betekenen dat het signaal van de snelheidsmeter ontbreekt. Echter bij het inwerkingstellen van het diagnosesysteem krijg ik deze foutmelding niet. Nu weet ik niet of de snelheidsmeter ook een signaal geeft aan de computer als de auto stilstaat.
Tot op heden is het mij nog steeds niet gelukt de snelheidsmeter te vervangen. Had er twee van de sloop doch die hadden net weer een andere aansluiting. Nieuw een oplossing? Wie heeft daar ervaring mee?
Heel af en toe komt het ook voor dat bij het probleem van het onregelmatige toerental het lampje van de lamda-sonde gaat branden. Als ik dan het diagnosestation zoals voor geschreven in werking stel geeft hij echter geen foutcodes. Misschien zinnig de lambda-sonde eens te vervangen gezien bouwjaar en kilometerstand? Ik heb gelezen dat een bij tijd en wijle niet goed functionerende lamdasonde ook de meest vreemd soortige problemen kan geven.
Sisklep, gasklepschakelaar werken goed. Vervangen brandstoffilter en brandstofrelais
Wie heeft de concrete oplossing?
Groeten Krijn Sweers.
16-08-2006 17:45 #1144028 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic soms onregelmatig toerental op gas of benzine
Lastig probleem, maar dat een defecte snelheidsmeter de computer zou be�¯nvloeden lijkt me stug.
Ik denk dat je daar het probleem niet moet zoeken.
check alles eens wat met de motorloop te maken heeft, dus nogmaals cis klep, temperatuursensor, gas en benzine aansluitingen, motorafstelling, BDP Sensor etc etc.
<cite>Maarten de Rijke, Lidnr 25,</cite>
<img style="WIDTH: 173px; HEIGHT: 118px" height="118" hspace="0" src="index.php?q=image/view/5568" width="173" align="baseline" border="0" />
740 TIC+++
16-08-2006 18:14 #1144031 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ontsteking
ontsteking slaat door in de bobine kabel, of mist soms een puls van de BDP sensor,
lamdasonde meet nu te veel brandstof en probeert de motor armer te laten lopen.
hierdoor zal het toerental schommelen (vooral op benzine)
Sisklep schonmaken met remreiniger, daarna smeren met wd-40
