Centrale deurvergrendeling passagierszijde
14-08-2006 14:35 #1056212
hallo,
Bij mijn 740 uit 1989 is er alleen cdv aan de bestuurderszijde met de sleutel. Wij zouden het erg handig vinden als dit ook aan de passagierszijde zou werken. Is dit mogelijk? Moet er dan een servomotor aan de passagierszijde ingebouwd worden? Heeft iemand een oplossing?
Graag jullie reactie,
groeten, Pieter van Laarhoven
Centrale deurvergrendeling passagierszijde is gemaakt door V700 register
hallo,
14-08-2006 16:30 #1143884
Beantwoord door V700 register in topic cv motor plaatsen..
zoek even op het trefwoord centrale portiervergrendeling en je vindt op een aantal plaatsen hoe je in het linkerportier er een motor bij zet zodat je, mbv een afstandbesturing, je cv op afstand kan bedienen.
het is geen dure of moeilijke aangelegenheid, alleen even prutsen. de afstandsbediening kun je van een willekeurig merk nemen. het motortje kun je het makkelijkst uit een sloper halen, kost alleen ws net zoveel als een merkloze nieuwe..
succes
Groeten uut Deutekom!
Frido Wiertz [528] 940 polar LPT '98 [293k op 20/8/146]
succes
14-08-2006 17:46 #1143889
Beantwoord door V700 register in topic ik geef het je te doen.....
Ik rijd zelf een 940 die alleen links 5-draads is uitgerust.
Rechts kom je een schakeldraad en constante spanning te kort.
Haal de deur panelen maar eens los en zie zelf wat je aan bedrading terug vind.
Helaas denk ik dat je ermee zal moeten leren leven, tenzij je de twee missende draden (en dus ook een ander motortje) zelf wilt aanbrengen.
Ik had datzelfe euvel, maar besloot voor een euro of 30 een centrale vergrendelingsset te kopen, waardoor je met een druk op de knop alle deuren kunt sluiten.
Een en ander te aanschouwen na mijn vakantie op de volgende sleuteldag of zo.
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " />
