Eigen draai aan navigatie inbouw - reloaded: Becker Traffic Assist
13-08-2006 16:28 #1056200 door V700 register
Voor een nieuw projectje, wat ik gezien bedenktijd over tijdens vakantie, bedacht heb, ben ik op zoek naar het originele opbergvakje, waar de aanstekerplug in zit. Het liefst ook met het vaste deel van de aansteker er in, de losse aansteker zelf heb ik nog. Het leek mij aardig een eenvoudiger versie van Mr. Borrie zijn carputer te bouwen, namelijk 1 die alleen maar de opdracht heeft, mij van A naar B te loodsen, een ingebouwde tomtom dus, die in zijn geheel precies in dat bakje past(IPaq op zijn kant). Antwoorden op berichten kan even op zich laten wachten, ontvangst is hier in de bergen net hoe de wind staat, en vandaag waait het nogal......
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
13-08-2006 20:48 #1143840 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic In Duitsland naar MediaMarkt
Hallo Bas
Probeer het eens in Duitsland bij de MediaMarkt en vraag daar naar de KD-NX901 van JVC. Die heb ik ook. Hij past in het radiovak, speelt voor radio, speelt ook CD's en DVD's (maar voor dat laatste heb je wel een externe monitor nodig), er zit een harde schijf in voor de navigatie. Ik ben er erg tevreden over. JVC stopt met "navigatiesystemen die op een radio lijken", vandaar dat ze in Duitsland erg goedkoop zijn. In Heerlen kostte dit apparaat de laatste keer dat ik bij MM was nog 1299 euro, maar in Duitsland kost ie, als je hem nog kunt vinden, nog maar 599 euro. Omdat ik iemand via een "navigatie" forum ken, die bij de MM in Herzogenrath werkt, heb ik hem gekregen voor 499 euro.
Als je de GPS-antenne niet in het zicht plakt en het frontje er af haalt, ziet niemand dat het een navigatiesysteem is.
Groetjes
PS maar als iemand een monitortje weet, dat in het vakje past dat Bas bedoelt....
<img scr=index.php?q=image/view/7695 width=174 height=142>
13-08-2006 23:08 #1143861 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: In Duitsland naar MediaMarkt
Mathy schreef : ....vandaar dat ze in Duitsland erg goedkoop zijn. In Heerlen kostte dit apparaat de laatste keer dat ik bij MM was nog 1299 euro, maar in Duitsland kost ie, als je hem nog kunt vinden, nog maar 599 euro.
Ja dat is het dus.
Ik vind eigenlijk momenteel alles te duur. 499 laat staan 1299 voor iets wat ik al heb helemaal.
Kijk, dat schermpje heb ik al, uit een kapotte ipaq die alleen werkt met adapter. Als mijn motor eenmaal loopt, werkt ie dus.
De software staat er gedeeltelijk op, TomTom heb ik nog, gps antenne extern ook, dus ik mis alleen het bakje.......
Wie oh wie....
  • Junior lid
  • Junior lid
15-08-2006 00:57 #1143929 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Andere optie
Hallo Bas
Moet het per s�© zo'n bakje zijn (dat je op de sloop waarschijnlijk voor weinig krijgt)? Er is ook een paneeltje waar je 5 knoppen in kunt zetten. Misschien kun je daar een mooie rand van maken, waar je Ipagschermpje in past. In de <a href=http://acctest.semcon.se/pdf/X90.pdf>onlinecatalogus op pagina 481 (479 of 676) staat dat ie in het vak gemonteerd wordt, maar dat zou betekenen, dat je aan het bakje moet zagen of boren om de kabels die aan de schakelaars zitten erdoor te krijgen. Het zou dus kunnen zijn, dat dit paneeltje het bakje gewoon vervangt. En op pagina 364 (362 of 676) van diezelfde catalogus staat de CD houder. Zo'n ding wordt momenteel op marktplaats aangeboden. Met wat zaag en vijlwerk is daar misschien ook wel iets moois van te maken. Nieuwe CD Houders kosten overigens 25 euro vertelde de magazijnchef van "mijn" Volvodealer me een tijdje geleden. Maar er is natuurlijk ook nog altijd het inbouwframe voor de timer van de standkachel.
Groetjes
<img src="index.php?q=image/view/7695" width="174" height="142">
15-08-2006 22:19 #1143980 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic inbouwraampje
Ik kan momenteel niet in die catalogus kijken, maar bij thuiskomst zal ik eens zien.
Kijk, gewoon een plastic stripje en wat zaagwerk kan natuurlijk ook maar ik wilde hem zonder dat ik aan de auto vastzit en stukken uit mijn auto onderdelen moet gaan zagen, in elkaar knutselen.
Een tweede bakje leent zich daar uitstekend voor.
Als afdekpaneel zal ik eens kijken naar een standkachelraampje, tenzij iemand dit nog heeft liggen....
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " />
20-08-2006 15:51 #1144244 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tussenresultaat
Ik begrijp niet waar al het gelazer met die big front's vandaan komt, getuige onderstaande foto:
<img vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" src=" members.home.nl/volvoforlife/v700images/ipaqdash.jpg " />
De Sony past gewoon onderin, alle relais zitten erin, niets aangepast en alles werkt nog.
Maar daarboven is een tussenresultaat te zien van hoe ik het ongeveer in gedachte had met dat schermpje, nu op zoek naar een stukje zwart plastic van ongeveer 22 bij 10, zodat ik een mooi afdekraampje kan maken, want duct-tape is leuk, maar niet voor lang.
Overigens heb ik alleen het losse schermpje nu dus vastgeplakt op een oud radio-frame, de rest ligt los in het opbergvak erachter en het werkt ook nog.
Ik houd u op de hoogte.
(en inderdaad, cassetebandjes verwisselen is in de 3e versnelling best een opgave ja........)
  • Junior lid
  • Junior lid
20-08-2006 21:17 #1144255 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Hout?
Hallo Bas
Is het niet mogelijk, om een houten rand te maken? Da's gemakkelijker te bewerken en wordt ook door de professionals (die van MTV en Discovery) gebruikt. En je kunt er natuurlijk altijd voor kiezen, de radio naar boven te verhuizen en de display eronder in te bouwen. Gezien de afmetingen van de display, kun je die dan ook nog wat meer naar links plaatsen, waardoor je rechts ruimte krijgt voor knopjes of schakelaars. En kun je ook met de bak in een oneven versnelling nog op de display kijken. Of een tweede display ernaast zetten, zodat je vriendin ondertussen wat anders kan kijken.
BTW, dat hout kun je natuurlijk zwart verven, met nephout beplakken, fineren (zou alleen niet weten, of dat mooi uit ziet naderhand). Of je kiest voor een houtsoort die je kunt beitsen. De professionals bekleden zo'n kap/rand dan ook nog wel eens met polyester, maar dat wordt wat lastig lijkt me.
Groetjes
20-08-2006 22:09 #1144259 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Je bent me net voor.
Ik heb reeds een 7 mm dikke plank gezaagd, een uitsparing gemaakt en het display laten verzinken.
Misschien dat Erik de Bree suggesties heeft met betrekking tot bekleden, want het is hetzelfde materiaal als waar de middenconsole mee bekleed is...
Ik zal hem tegen die tijd dat ik er aan toe kom eens van een bericht voorzien.
Ik wilde er eigenlijk zwart plakplastic op doen, maar dat vind ik toch wat neppig.....
Die gast in Gemonde (zit ik nu hardop te denken) moet dat ook hebben, ik bel hem eerst, kan ik gelijk iets uitzoeken wat er op lijkt.
Maar de tip was goed, Mathy.
Ik wil er toch maar 1 schermpje in zetten en in de ruimte die aan weerszijden overblijft gebruiken om een SD-slot in te zetten, een USB-poort, een koptelefoonplug, een resetknop en een power-knop. Zo kan ik ook nog meer kaarten toevoegen zonder slopen of herinstalleren, een backup herstellen, MP3 toevoegen of eventueel een film af laten spelen, die weer met een koptelefoon voor de bijrijder te volgen is.
Ach, ik zie wel wat er van deze toekomstmuziek overblijft........
22-08-2006 21:28 #1144382 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tussenstand.
Ik kan mezelf zo goed bezig houden.............;-)
<img vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" src=" members.home.nl/volvoforlife/v700images/navigatie2.jpg " />
Ik heb dus een plankje op maat gemaakt, waar ik de zwarte dashboardbekleding nog op moet plakken of een ander zwart plastiek.
Radio met wisselaar werkt zoals het moet en zit goed vast, asbak kan nog open en de relaiskast kan ik ook nog bij zonder dat de hele handel naar beneden stort....;-)
Resultaat is een tijdens het rijden automatisch opladen. Scherm springt automatisch aan als de motor gestart wordt, GPS ontvanger werkt prima met externe antenne, helderheid automatisch met daglicht geregeld, TomTom 5 zit erop, werkt prima. Synchroniseren met de laptop gaat ook al prima, activesync werkt dus ook, applicaties erop is dus geen punt.
Nu nog de speaker op de plaats van de tweaters in het dashboard, met jack plug aan te sluiten, een USB-poort voor muziek aan de voorkant en ergens een resetbutton.
Ik kom er wel.................
22-08-2006 22:00 #1144389 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Bas,Ik heb van dat
Hoi Bas,
Ik heb van dat originele vinyl dat gebruikt wordt om dashboards e.d. te herstellen. (ik heb nog antraciet grijs liggen , stukje)
Geef je adres maar dan stuur ik het wel op (gratis)
Eric
Volvo 945 GL Blackline 1991
