motor houdt in en sputtert
13-08-2006 13:08 #1056197 door V700 register
motor houdt in en sputtert is gemaakt door V700 register
Bij het starten van mijn 740 op gas, krijgt de motor steeds vaker last van sputteringen en haperen. Het wordt zelfs zo erg dat ik af en toe langs de kant moet gaan staan, en stationair gas moet geven. Bij het starten moet ik ook elke keer een flinke dot gas geven, omdat de motor anders afslaat. Ik heb wel eens gehoord dat mijn bezinepomp relais gesoldeerd zou moeten worden. Kan dat met de klachten te maken hebben ?
Verder brandt mijn checkengine-lampje steeds vaker, hoorde ik gisteren bij het afremmen een vreemd soort zoem. Geen idee waar dat vandaan komt.
Heeft iemand een idee of tips, en waar zit dat bezinepomp-relais precies ?
14-08-2006 03:21 #1143868 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Benzinepomprelais
Het zit bij de andere relais, in de middenconsole, achter de zekeringen.
Maar als het relais niet werkt zal hij niet starten, hij krijgt dan geen benzine.
En als je oip gas start zal het benzinepomp gebeuren niet meedraaien als het goed is, ik zou eens gaan zoeken in de gasinstallatie. En daar weet ik weinig van.
<cite>Maarten de Rijke, Lidnr 25,</cite>
<img style="WIDTH: 173px; HEIGHT: 118px" height="118" hspace="0" src="index.php?q=image/view/5568" width="173" align="baseline" border="0" />
740 TIC+++
14-08-2006 17:56 #1143890 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic AMS installatie
Ik rijd een 940 op gas, met een vialle AMS erin, die als ik een flinke dot gas geef gaat het wel eens fout, alle vermogen is dan weg.
Dit gebeurt ook bij langdurig bergop rijden, helaas.
Overigens start de auto op benzine, de benzinepomp draait ook gedurende een paar seconden als de auto op contact staat, bij daadwerkelijk starten ook, maar of deze daarna afslaat betwijfel ik.
Zou ook niet best zijn trouwens, mocht je over willen schakelen dat je dan eerst moet wachten op benzinedruk.......
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " />
14-08-2006 21:36 #1143909 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Je hebt helemaal gelijk, de
Je hebt helemaal gelijk, de benzinepompen blijven allebei gewoon draaien, ze onderbreken in de oudere installaties de massadraad naar de injectors en bij de wat nieuwere harken ze niet meer in de bedrading maar zitten er stekkers tussen de injectoren die onderbrken worden, bij de oudere auto's zit er een draad naar de startmotor die dient ervoor om als er gestart wordt de auto op benzine te zetten zodra ie loopt schakelt de gasinstallatie meteen om naar gas als je een nieuwere installatie hebt moet je eerst een keer gas hebben gegeven voordat ie naar gas schakelt die hebben daarvoor een commando wat bij de gasklepschakelaar vandaan komt, als ie trouwens erg inhoud kun je proberen de twee drainschroeven onder in de verdamper te verwijderen, hij blaast dan misschien een beetje gas maar er kan niets gebeuren, die van mij stond vol met condensaat, en dat liep er gewoon uit, daarna liep ie nog niet maar dat was ook niet goed, ik heb nu de converter vernieuwd, het onschakelrelais was ook naar de vaantjes, en toen ie 2 dagen goed gereden had ging de lagedrukgasafsluiter kapot, was dus goed op elkaar afgestemd in 1990, en 504000 km terug, afijn alles zit er weer vers in en we gaan nu op naar de 1.000.000 km.
Groeten,
Co.
Co van der Vliet (740 turbo estate 1988 )Lidnr 303
16-08-2006 22:41 #1144052 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vandaag weer
Vanochtend was het weer bal, heeft het natuurlijk flink geregend, motor gestart, doet'ie allemaal prima. Vervolgens rijd ik een meter of 200 en sputtert de motor bij gas geven, rijd vervolgens weer een stukje en staat dan weer stil, auto's achter me toeteren, maar ja ...
Volgens mij kan het in 4 dingen zitten:
  • <div>de bougies, maar die zijn nog niet lang geleden vervangen</div>
  • <div>de verdeelkap, vocht wellicht ?, rotor is in elk geval goed en contactpunten zijn schoon</div>
  • <div>bobine ?</div>
  • <div>gasklep ?</div>
Zit ik zo op het goede spoor ?Ik ga dit weekend sleutelen, en ben wel benieuwd of er nog tips zijn.
17-08-2006 00:25 #1144057 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic LPG
Zie: <a href="index.php?q=node/7731">index.php?q=node/7731</a>
Ik hoor wel van je.
Met groet, jp.
21-08-2006 23:22 #1144321 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic euvel getraceerd
... het bleek hem te zitten in de gasklep, die was behoorlijk zwart en smerig. Na een poetsbeurt met wat wasbenzine, start de motor weer gewoon als een zonnetje en hoef ik ook niet elke keer direct na de start een dot gas te geven. Ik merk dat de motor gewoon ook beter stationair loopt.
Bedankt dus voor de nuttige info,
Martijn
