backfire op gas, niet op benzine
12-08-2006 16:38 #1056189
Hoi allemaal,
Allereerst complimenten voor de site! Veel info en tips, super.
Zelf ben ik sinds een half jaar de trotse eigenaar van een 740 2.3gl k6 uit 89 met lpg. Voor het eerst een volvo, maar vast niet voor het laatst! De auto rijdt na 560.000km nog altijd heerlijk. Ik heb echter wel een (groot) probleem:
op gas geeft de auto backfire bij opschakelen van 2 naar 3 in toerental boven 1750, meestal een klein knalletje. Tevens brateld en knalt ie wat raak wanneer ik terugschakel vanuit elke willekeurige versnelling (van hoge naar lage toeren) en de auto op de motor laat uitrollen.
Toen ik de auto kocht (550dkm) was hier nog geen sprake van. Bijna direct een beurtje laten doen waarbij de distributieriem is vervangen, kleppen gesteld, luchtfilter en oliefilter zijn vervangen. Sindsdien in toenemende mate knallen.
Twee weken geleden (559dkm) een nieuwe verdeler en rotor er in en tevens de kleppen gesteld. Reed weer heerlijk, maar na een dag of twee weer regelmatig geknal.
Voorheen reed ik nog wel eens een uurtje op benzine waarna heel even het knallen minder werd. Heeft nu geen zin meer en onlangs knalde het zelfs een keer toen ik op benzine reed.
Het knallen bij het opschakelen klinkt meer als een plof, bij het terugschakelen en uitrollen (bijv. afrit snelweg) klinkt meer als het geklepper van een brievenbus.
Heb al veel gelezen over backfire en de mogelijke oorzaken, maar kon niets vinden over <u>wel</u> knallen op gas en <u>niet</u> knallen op benzine. Ik kan zelf erg simpele klusjes wel aan, maar grote klussen... Een gerichte vraag voor een garagehouder zou me dan ook al helpen.
Weten jullie een goede garage in omgeving Arnhem?
Alvast bedankt! groeten Jasper
backfire op gas, niet op benzine is gemaakt door V700 register
Hoi allemaal,
- Timen Smit
12-08-2006 17:00 #1143783
door Timen Smit
Controleer de compressie eens.
Staat de distributieriem wel goed?.
Timen
Beantwoord door Timen Smit in topic Backfire?
Timen
12-08-2006 17:04 #1143784
Bedankt voor je reactie, maar hoe controleer ik de compressie en zie ik of de distributieriem goed staat?
gr Jasper
Beantwoord door V700 register in topic compressie distributieriem
gr Jasper
- Timen Smit
12-08-2006 19:34 #1143792
door Timen Smit
Om de compressie te meten heb je een compressiemeter nodig. De bedoeling van het meten is om er achter te komen of je compressieverlies/verschil hebt. Er zou b.v een klep kunnen lekken.
De riem controle kan door cilinder 1 in het BDP te zetten. De krukaspoeliestreep moet dan op "nul" staan.
Timen
Beantwoord door Timen Smit in topic Compressie meten
Timen
12-08-2006 23:15 #1143806
Voor je iets anders probeert, eerst de kleppen stellen, blijft het probleem, dan compressie meten voor eventuele klep lekkage bepaling, meer als 10 procent verschil onderling tussen de cilinders, het onderblok is bijna nooit het probleem op gas, dus als hij backfired is het of kleppen stellen of als dat niet meer mogelijk is doordat de plaatjes te dun zijn, de kop laten reviseren, kost ook niet alles.maar je moet effe zoeken naar een adres die niet het vel over je oren trekt, dan heb je een koppakking etc nodig en die haal je bij Nordicar of laat hem opsturen, als ik me goed herinner was de laatste set die ik gekocht heb iets van 36 excl BTW daar, imitatie van elring komt op 312 euro ex btw..
Als je geen zin heb om ingewikkeld te doen en gewoon een blokkie wilt omwisselen heb ik nog wel een goed blokje B230F uit een schadewagen met 300.000 km/liggen. het maakt niet veel uit kwa werk een blok wisselen of een kop is allebei een dag werk. Als je problemen hebt om een revisie bedrijf te vinden, voor de kop heb ik die ook gereviseerd op de plank liggen, maar kost iets meer als een gebruikt blok.
groeten,
Co.
Co van der Vliet (740 turbo estate 1988 )Lidnr 303
Beantwoord door V700 register in topic Voor je iets anders
groeten,
Co.
13-08-2006 18:38 #1143831
Beantwoord door V700 register in topic Backfires
Jasper,
Je hebt goede tips gekregen, laat ook eens de afstelling van het gas controleren. WEL bij een goede LPG installateur! Dat wil wel eens verschillen. Waarom weet ik niet, zo moeilijk hoeft dat nou ook weer niet te zijn.
Als dat niet heeft geholpen plaats je nog maar eens een berichtje.
Succes,
Robert
PS: beetje rommelen van de uitlaat bij afritten zijn OK. Geen zorgen daarover. Maar ja. Ik heb ze niet gehoord van je wagen kan het dus niet beoordelen.
Succes,
Robert
13-08-2006 23:04 #1143859
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Distributieriem laten controleren
Hallo Jasper
De distributieriem is eraf geweest. Laat eerst maar eens controleren, door de garage die hem vervangen heeft, want dan heet dat garantie, of de nieuwe er wel goed op is gezet. Je zou de eerste hier niet zijn, waarbij bij het vervangen van de distributieriem de nokkenas een tandje "verschoven" is.
Volgens mij bleek dat ook �©�©n van de hoofdoorzaken van backfires, toen Timen hier destijds vroeg naar ervaringen met backfires bij auto's op gas.
Groetjes
<img scr=index.php?q=image/view/7695 width=174 height=142>
Groetjes
16-08-2006 22:02 #1144050
he allemaal, bedankt voor de vele reacties. Auto is inmiddels door mijn garage na gekeken. Kleppen, rotor, verdelerkap, distributie, enz.. Garagehouder rekende niets en gaf me zelfs de tip om naar een gasspecialist te gaan om m af te laten stellen. Dat ging hem boven de pet.
Op weg naar een gasspecialist dan maar. Als dat niets oplevert... ach dat is dan pas. ik hou jullie op de hoogte!
vrgr Jasper
Beantwoord door V700 register in topic afstellen
vrgr Jasper
