motor stuiterd heen en weer
11-08-2006 08:08 #1056179
Mijn volvo 740 b230k loopt staionair en met lage toerentallen heel erg onregelmatig.
De auto schud behoorlijk , en als ik de motorkap open heb dan stuiterd de motor van links naar rechts.de motor wil ook wel eens afslaan.
door dit schudden is ook een bougiekabel losgeschud, en moet ik na iedere rit ff checken of alles nog wel vast zit. Verder rijdt de auto hemels.
zou dit een kwestie zijn opnieuw afstellen van de motor of kan dit meerdere oorzaken hebben?
jeroen
motor stuiterd heen en weer is gemaakt door V700 register
jeroen
11-08-2006 20:25 #1143745
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Bougiekabel
Hallo Jeroen
Die loszittende bougiekabel kon wel eens de oorzaak en niet het gevolg van die stuiterende motor zijn. Als die namelijk los zit, loopt de motor maar op 3 van de 4 cilinders. En dan loopt ie erg onregelmatig.
Groetjes
Groetjes
15-08-2006 09:13 #1143939
nou.... De bougiekabel zat vast.
Als ik de kabel nu vast zet. dan loopt de motor soms rustig, maar hij heeft de neiging om flink te stotteren als ik de motor start. , het is iedere dag weer afwachten.
Beantwoord door V700 register in topic nou.... De bougiekabel zat
15-08-2006 12:22 #1143946
als de motor dit schudden alleen doet bij koude start,
dan moet je de autom.choke afstellen/smeren
schut de motor ook erg als hij warm is, dan krijgt hij valse lucht.
dit kan via een lek slangetje zijn want die zitten erg veel op die carb.controleer dit.
blijft het probleem, dan kan het zijn dat er een breuk zit in de BDP- kabel,
en kan hierdoor overslaan.
deze loopt achter de verdeelkap richting schutbord bij een 1987 auto,
beweeg deze kabel terwijl de motor loopt en kijk of het veranderd.
controleer ook de bobine kabel, deze kan met vochtig weer overslaan.
Beantwoord door V700 register in topic bougie
15-08-2006 16:40 #1143957
De motor gaat ook flink heen en weer als ik afrem. onder de 1000 toeren gaat het mis lijkt wel.. tenminste mis... hij blijft ( als de motor warm is) gewoon draaien. maar de hele auto gaat heen en weer. het is net een traktor![:) :)]()
die kabel waar je het over had. mijn volvo 740 komt uit 88 misschien dat deze versie een andere plaats heeft.
ook krijg ik de bougiekabel niet lekker vast.. is hier soms een handigheidje voor.. ik druk en draai eventueel, maar na een kilometertje rijden op niet zulke vlakke wegen zit hij weer los...
ik denk dat ik morgen gewoon maar even naar de garage ga anders...
Beantwoord door V700 register in topic De motor gaat ook flink
15-08-2006 17:59 #1143962
De bdp sensor kan ook achter de motor, bovenaan de bak zitten.
als ik dit zo hoor, eerst een setje nieuwe bougie kabels (laten) monteren
Beantwoord door V700 register in topic kabel
19-08-2006 21:07 #1144209
heb de auto naar de garage gebracht.
ze hebben een nieuwe verdeelkap geplaatst en alle bougiekabels vervangen.
Hij loopt weer als een zonnetje![:) :)]()
Beantwoord door V700 register in topic het is gefixed
