waarschuwingslampje brand!?
Help,
Er brand een waarschuwingslampje. Het is het lampje links op mijn dashboard. Het is een driehoek met daarin een vormpje wat een beetje lijkt op een A. Wat is er aan de hand?<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0020.gif" />
Alvast bedankt!
Volgens mijn beperkte kennis betreft dit het lampje van de lambdasonde. Er moet daar iets mis mee zijn. Daar ik met een diesel rij kan ik er niet zo goed over meespreken. Ik laat het over aan de specialisten ter zake.
Je kan er wellicht iets verder op het forum.
Groetjes, Hugo
Het is zeker de lambda sonde. Dat betekent dat het mengsel door de sensor gemeten niet goed is. Kunnen vele oorzaken voor zijn. Luchtmassa meter, CO uitstoot, slechte verbranding, etc. Uitlezen van de diagnose door een garage kan soms het antwoord geven.
Dus probeer even bij een garage langs te gaan, en in ieder geval de diagnose uit te laten lezen. Maar laat je dan verder niets aansmeren. Eerst weten wat er is.
Succes
Ren�© Luigies -lidnummer 478 - plattelandsbewoner
Qua omschrijving zeg ik Lambda-sonde lampje.
Dan geeft Ren�© de mogelijke oorzaken al aan.
Maar in de 900's en 700's welke ik heb gehad zat dat lampje rechts op het dashbord (meest rechtse lampje)
Kun je misschien een plaatje zoeken en plaatsen, dan weten we zeker waar we over praten.
<cite>Maarten de Rijke, Lidnr 25,</cite>
<img style="WIDTH: 173px; HEIGHT: 118px" height="118" hspace="0" src="index.php?q=image/view/5568" width="173" align="baseline" border="0" />
740 TIC+++
Het mooie van onze Volvo's is dat je middels OBD, oftewel On Board Diagnosis zelf storingen kan uitlezen. Zoek eens op 'storingscodes' voor de procedure.
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
Volvo 740 2.3 GL automaat
B230F - 1989
Maarten de Rijke schreef : Maar in de 900's en 700's welke ik heb gehad zat dat lampje rechts op het dashbord (meest rechtse lampje)
In mijn 945 GLE van 1991 zit het lambda-lampje helemaal links.
Groetjes
Leuk, die consequentie in plaatsing.Mathy schreef : In mijn 945 GLE van 1991 zit het lambda-lampje helemaal links. Groetjes Mathy
Mijn 940 (MY 1995) had hem helemaal rechts, netzoals mijn huidige 740 TIC.
Dus kan het dan inderdaad wel de Lambda sonde lamp zijn.
Maarten
