Na grote beurt loopt auto slecht op gas
10-08-2006 18:38 #1056169 door V700 register
Na grote beurt loopt auto slecht op gas is gemaakt door V700 register
Vandaag mijn auto (Volvo940 LPI 11-'97) zonder problemen voor een grote beurt gehad. Das altijd weer erg fijn als de rekening weer mee valt.
Maar het volgende is nu het geval:
Nadat de auto overschakeld van benzine op gas ivm starten, loopt u bijna niet meer. De motor begint redelijk te schudden en hij trekt ook niet meer. Heeft iemand een idee wat voor een probleem dit kan zijn?
Alvast bedankt!
10-08-2006 18:58 #1143663 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic relais
Dit probleem lijkt veel op dat, wat ik eerder ook had. Toen waren de relais voor de LPG aansturing ( bij mijn Volvo S90 ( 1998 ) de boosdoener.
Door op de relais te tikken kun je het zien. Bij mij waren voor een 6 cylinder 3 relais voor LPG aansturing gemonteerd. Ieder relais stuurde dus 2 cylinders aan.
1 daarvan was defekt en door op de relais te tikken, kon je precies zien welke het was.
Ik zou zeggen, kijk ook eens naar de relais voor de LPG aansturin.
10-08-2006 22:37 #1143681 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic en nu? nu brandt het lampje van de lambdasonde
Hmmm, eigenaardig... Morgen maar eens de relais vervangen...
Of ligt het probleem ergens anders aan?
10-08-2006 22:51 #1143685 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Slecht lopen op gas
Probeer eens of tijdens het lopen op gas de benzine injectoren nog steeds bediend worden want dan loopt hij ook slecht.Dit probleem heb ik zelf met mijn Volvo.Morgen gaat hij naar de gasspecialist voor het vervangen van het onderbrekerrelais.
Gr,
Bert
10-08-2006 23:15 #1143690 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lambda sonde en slecht op gas....
Ik heb al gereageerd op je lampje, dat dus de Lambda sonde is. Heb zelf een vergelijkbaar probleem gehad. De drukregelaar, die benzine en gas regelt, een klein rond soort dopje, dat vooraan bij je inspuitsysteem zit, heeft een membraan. Daar kan een gaatje in zitten. Als je op LPG gas geeft wordt daardoor benzine aangezogen, en krijgt je carburatie een combi van gas en benzine. Dat verklaart het schudden van de motor en het niet meer trekken. In weze "verzuip" je de motor. Gevolg is een slechte verbranding en de registratie daarvan door de Lambda sonde.
Toen ik dat probleem had ging die ook regelmatig branden. De waarschuwing gaat pas uit als je de accukabels een uurtje of twee lostrekt, maar dat lost het probleem niet op.
De reparatie van de drukregelaar kost iets meer dan twee tientjes. Elke goede Volvo garage kan dat snel vervangen.
Overigens, nu ik dit verhaal combineer met je Lambda sonde, laat je niets wijs maken over luchtmassa meters, etc. Die zijn duur, en gaan zelden kapot.
Succes,
Ren�© Luigies -lidnummer 478 - plattelandsbewoner
11-08-2006 01:39 #1143697 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lamba sondelampje
Als het lambdasonde lampje blijft branden, duidt dit toch op een niet goed werkend relais.
11-08-2006 10:29 #1143714 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het brand niet meer... Hopelijk voor lang
Nadat er gisteren een nieuwe tank in is gekomen voor de ruitenwisservloeistof heb ik alle draaidjes en stekkertjes maar eens aangedrukt, iom mijn garage. Daarna de accu er enkele minuten afgehaald. En wat denk je?
Hij is weg. Waarschijn is gewoon een los contact de oorzaak geweest!
