Groot licht = ruitenwisser?
- Boris Duijndam (GAST)
10-08-2006 17:28 #1056168
door Boris Duijndam (GAST)
Vanwege weinig animo voor onderdelen van mijn wagen ( en ik nog niet een andere heb gevonden) ben ik toch maar weer op mijn vrije dagje aan het prutsten geweest aan mijn auto.Ik heb nu wel een heel vreemd probleem met mijn Volvo 740. Na het vervangen van de ECU ( die ene onder het handschoenenkastje) is mijn hele wagen op tilt geslagen. De auto wou niet meer uitgaan bij het uithalen van de sleutel en de ruitenwisser gingen spontaan aan.
Geschrokken snel weer mijn oude ECU terug gezet. Alles deed het weer behalve die ruitenwissers. Deze bleef maar heen en weer bewegen. Toen heb ik het relais eruit gehaald en toen stopte hij eindelijk. Probleem was alleen dat ik de laagste stand kon gebruiken dus dan toch maar naar de sloop voor een nieuw relais. Alles doet het nu weer maar!
Zodra ik het grote licht aanzet gaan ze spontaan weer heen en weer slaan. Terwijl de ruitenwissers stand op neutraal staat. Ook viel me vandaag op dat het grote licht het aan de linkerkant heel zwak is ivm de rechter. Ik heb op de sloop maar alle relais meegenomen en ze allemaal preventief vervangen. Alles lijkt dus normaal op deze 2 dingen na.. iemand een idee?
Voorkant
Links Rechts
Groot licht = ruitenwisser? is gemaakt door Boris Duijndam (GAST)
Voorkant
Links Rechts
10-08-2006 18:16 #1143661
Is het geen massaprobleem ? LEg eens een extra massa op die koplamp
gr JG
940 2.3i GL LPG 09-'91
Beantwoord door V700 register in topic Is het geen massaprobleem ?
gr JG
10-08-2006 19:40 #1143667
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Re: Is het geen massaprobleem ?
Hallo Jan-Geert, Boris
Daar zou ik het ook zoeken. Kijk eens waar de gezamelijke massa van deze dingen zit. Onlangs was er hier nog een draadje, waarin iemand vreemde problemen (dingen die tegelijkertijd aangingen) had, die allemaal terug te voeren waren op een slechte of geen massa ergens. Als ik me niet vergis, zatten daar zelfs plaatjes bij.
Groetjes
Jan-Geert schreef : Is het geen massaprobleem?
Groetjes
11-08-2006 18:31 #1143737
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Ik kan alleen de massa van
<font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="Times New Roman" size="2">
Ik kan alleen de massa van de motor vinden. deze heb ik los gehaald en opgeborsteld. Weet een van jullie waar de massa uitkomt van de koplampen. Of hoe ik een externe massa op het koplamp kan aansluiten , alles is van plastic en glas zover ik kan zien
@Mathy: wat was het zoek critiria voor het vinden van de door jou besproken topic?
<a href=" mrborrie.volvo740.be/ " target="_blank">Bekijk mijn website
Lidnr 745</font></font>
- Hedwig Lambrechts (GAST)
11-08-2006 19:23 #1143739
door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beste Boris, zelf vond ik de topic ook niet meer terug maar dank zij Hugo wel:
<a href="index.php?q=node/7469">index.php?q=node/7469</a>
= <a href="index.php?q=node/7469"><font color="#000066">Achterwisser wist 1x bij aanzetten knipperlicht. </font></a>
Succes bij het zoeken.
Hedwig <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0011.gif" />
Hedwig Lambrechts - Lidnr.112
782 1988 B280E - H 1991 B230FT+
There is no substitute for driving a 780.
<img hspace="0" src="index.php?q=system/files&file=images/signa_0_0.jpg" align="baseline" border="0" />
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Massapunten - Massa-aansluitingen
11-08-2006 19:57 #1143741
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic HA! stelletje slimmerikken
HA! stelletje slimmerikken hier! beide probelem zijn nu dus opgelost!. Dat is erg leuk na al die dingen die maar niet lukken <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0140.gif" /><img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0176.gif" />
11-08-2006 20:08 #1143743
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Re: HA! stelletje slimmerikken
Hallo Boris
En sinds je er eentje van ons bent, doen we ons best, om ook van jou een slimmerik te maken.![:-D :-D]()
Groetjes
Mr.Borrie schreef : Ha! Stelletje slimmerikken hier!
Groetjes
11-08-2006 21:00 #1143747
Groeten.
780, simply the best!
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Re: HA! stelletje slimmerikken
Dat kan ik alleen maar beamen...Mathy schreef : Hallo Boris
En sinds je er eentje van ons bent, doen we ons best, om ook van jou een slimmerik te maken.Mr.Borrie schreef : Ha! Stelletje slimmerikken hier!
Groetjes Mathy
Groeten.
