Waar op letten bij vervangen airco pomp?
10-08-2006 13:08 #1056166
Ik ga dit weekend een "nieuwe" airco pomp monteren daar mijn vorige in de soep is gedraaid. Nu is dit voor zowel mij als voor mijn vader de eerste keer dat we zoiets doen. Het afvullen gaat gewoon bij een airco specialist gebeuren. Maargoed, wat zijn de punten van aandacht bij het vervangen? Hoe zit het met de druk op het systeem? Het koudemiddel, is dat gas of vloeibaar? kun je dat ergens aftappen? etc.
Alvast bedankt!
Groeten, Michael Oudman
Waar op letten bij vervangen airco pomp? is gemaakt door V700 register
Alvast bedankt!
- Adrian Maarleveld
10-08-2006 15:31 #1143654
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic aftappen en afdoppen
Michael, Wil je het netjes doen laat dan de pomp aftappen en afdoppen bij de aircoboer die je het systeem straks laat vullen. Afdoppen voorkomt dat er tijdens het sleutelen troep in de leidingen komt. Kijk meteen of de droger er nog nieuw uitziet. Nee, dan ook deze vervangen.
Adrian
740 91 D24 M47 airco 499k
940 96 B230FK AW71L ecc 142k
Adrian
10-08-2006 16:26 #1143658
Dankjewel, waar kan ik de droger vinden eigenlijk?
Michael, Volvo 940 Se
Beantwoord door V700 register in topic Dankje
- Adrian Maarleveld
10-08-2006 16:38 #1143660
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic droger
Bij standaard volvo airco is het de glimmende omgekeerde koffiepot vlak voor het schutbord(passagierszijde).
Bij een deltamil zit de droger voor de condensor(achter je gril).
Je laat de aircoboer adviseren of vervanging aan te raden is. Je laat de vervanging door hem uitvoeren net zoals het aansluiten van de slangen op de pomp. Er worden dan nieuwe o-ringen geplaatst en het risico van lekkage op deze aansluitpunten is dan voor zijn rekening.
Adrian
Adrian
10-08-2006 18:26 #1143662
Dat is niet eens een slecht idee! Dan sleutel ik alleen de pomp er even op!
Beantwoord door V700 register in topic Geen slecht idee...
10-08-2006 21:01 #1143674
Bij vervanging van onderdelen aan een airco altijd de droger vervangen.
Let ook op dat je de nieuwe compressor afvult met olie de airco boer weet wel hoeveel ml.
Of laat het gewoon over aan iemand die het vaker heeft gedaan.
Schoenmaker blijf bij je leest.
Groet Fabri
Beantwoord door V700 register in topic Bij vervanging van
Groet Fabri
- Marco
10-08-2006 22:46 #1143684
door Marco
Beantwoord door Marco in topic Niewe compressor
Als het goed is zit er bij de nieuwe compressor een beschrijving van de te volgen stappen bij de montage hiervan. Zo is het interessant te weten of de compressor al is afgevuld met olie. Deze wordt vaak al af fabriek uitgeleverd met de juiste hoeveelheid olie. Voor montage zul je dan een aantal malen de zuigers in de compressor met de hand moeten laten rond gaan. Dit om de olie al enigszins te verdelen en beschadigingen door drooglopen bij het initieel starten te voorkomen.
Hiervoor moet je wel �©�©n van de afgedopte openingen vrijmaken. Dit aangezien anders de boel niet kan ronddraaien door de intern opgebouwde druk. Het ronddraaien van de magneetkoppelingsplaat voor op de compressor zet de zuigers in beweging. Reken op enig olie verlies bij het rondpompen. Dit gaat vrij zwaar en zul je met behulp van een tang/vork moeten doen. Voor het afdoppen van het systeem zijn speciale doppen (geel) met passend schroefdraad beschikbaar. Mogelijk kun je deze lenen bij de aircoman.
Als je oude compressor is vastgelopen is het verstandig het gehele airco systeem te laten doorspoelen (met speciale reiniger) om eventuele ontstane metaaldeeltjes, te verwijderen. Zou je dit niet doen dan is de kans groot dat deze deeltjes de nieuwe compressor beschadigen en zo een kort leven beschoren. Tevens zal dan, indien aanwezig, het orifice buisje/filtertje vervangen moeten worden. Hierin kunnen zich ook brokstukjes ophopen, wat een correct functioneren van dit ââ?¬Å?expansie ventielââ?¬Â verhinderd.
Het louter zelf inbouwen van de pomp levert mijns inziens echter niet veel winst op.
11-08-2006 08:13 #1143704
Dan ga ik fijn met de nieuw verworven, doch tweedehandse (is dat een woord?) pomp naar een airco specialist. Eea blijkt toch niet echt weggelegd voor een dhz-er.
Beantwoord door V700 register in topic Danku allen
- Adrian Maarleveld
11-08-2006 12:29 #1143723
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic sloop versus nieuw
Uit en inbouwen van de pomp kost tijd dat kan je net zo goed zelf doen. In 1999 heb ik zo zelf een airco ingebouwd. Sloop pomp eerst wegbrengen naar specialist. Laten nakijken en vullen met olie. Zelf inbouwen. Laten aansluiten met nieuwe slangen en droger en laten vullen door specialist. Vervolgens ben je toch aardig wat geld kwijt aan een airco. In 04 controle en laten bijvullen.In 05 stond het systeem leeg en laten vullen. In 06 lekke condensor, nieuwe laten maken en opnieuw een nieuwe droger laten plaatsen. Pomp en verdamper in 99 van de sloop gehaald doen het nog steeds.
Adrian
Adrian
