LPG stottert
09-08-2006 16:07 #1056152 door V700 register
LPG stottert is gemaakt door V700 register
Een nieuwe LPG storing op dit forum.
Auto: 940 LPT/LPI met Vialle G3 gasinstallatie.
Sinds gisteren stottert de motor als van benzine naar gas is overgeschakeld. Als ik het gas dan intrap stottert hij helemaal en houdt in. Op benzine geen problemen. Na een paar keer gestopt te zijn, contact uit en opnieuw starten, geen verbetering.
Vandaag: zelfde storing. Alle zekeringen nagelopen maar kon niks vinden. Auto gestart en stationair laten lopen. Na een minuut of acht (geloof ik) knipperde het groene lampje nog steeds. Nog niet op gas overgeschakeld dus. Ik bespoedig dat door het gas iets in te trappen. Motor gaat naar gas over en stottert niet meer. Ook niet bij gaspedaal intrappen. Rondje gereden en de storing lijkt weg. Straks moet ik ergens heen en dan blijkt wel of hij echt weg is.
Wie kent dit en heeft tips?
10-08-2006 13:27 #1143651 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic LPG stottert
Heb je het idee dat bij het gasgeven je motor verzuipt, zoals dat vroeger voorkwam bij te veel handchoke?? Als dat het geval is, kan het de drukregelaar zijn. Daar komt soms en klein gaatje in, waardoor bij gasgeven benzine aangezogen wordt, en je dus op een mengsel van gas en benzine rijdt. Dat treedt op juist bij gasgeven als de schakelaar op LPG staat.
Het heeft mij drie jaar gekost voordat een goede garage het euvel herkende en wist te repareren, Een reparatie van twee tientjes.
Kijk ook eens onder "techniek"> motor > lpg of zoek met trefwoord lpg op het forum.
Succes
Ren�© Luigies -lidnummer 478 - plattelandsbewoner
10-08-2006 14:22 #1143653 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic stotteren op LPG
2 mogelijkheden van defekten.
1. of het zijn de relais of de gaspomp is niet optimaal meer( treedt meestal na zo'n 200.000 km op )
