cruise doet het niet.
08-08-2006 21:01 #1056145 door V700 register
cruise doet het niet. is gemaakt door V700 register
Onze cruise control doet het niet. Ik heb al even gezocht met de zoek functie, maar kan iemand mij vertellen hoe je de slangen controleert. Kun je ze even stuk voor stuk demonteren en dan aan het slangetje zuigen om te kijken of ze goed zijn? Ik heb spanning op de unit onder de motorkap, maar ik weet ook de juiste aansluiting niet van de drie draadjes. Welke hoort waar? Dit om alles uit te sluiten. Alvast bedankt. Het gaat trouwens om een 740 van 1990.
Met vriendelijke groet, Eddy
09-08-2006 03:07 #1143582 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic cruise doet het niet.
Controleer eerst eens even de schakelaars op het rem- en koppelingspedaal, wellicht staat er �©�©n net tegen het pedaal aan en dan doet de cruise het ook niet.
<cite>Maarten de Rijke, Lidnr 25,</cite>
<img style="WIDTH: 173px; HEIGHT: 118px" height="118" hspace="0" src="index.php?q=image/view/5568" width="173" align="baseline" border="0" />
740 TIC+++
13-08-2006 22:36 #1143858 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Schakelaar tegen het pedaal??
Hoi Maarten,
Ik dacht/verwachte dat het "normaly open" schakelaar zijn (= niet bediend open) en dat het pedaal ze in rust stand indrukt. Dus het circuit gesloten moet zijn voordat de CC aan kan gaan. Als ik het pedaal indruk verlaat hij namelijk de schakelaar....
Ook mijn Cruise doet het niet meer.
Ik denk aan poreusze slangen. Zeker die bij het blok zien er nogal "rot" uit. Door de hitte denk ik. Vervangen zal ook niet de kosten zijn denk ik.
Wat mij opvalt is dat het evenduurt voordat de Cruise het over neemt. De wagen verliest snelheid en moet deze dus weer op pakken. Niet echt lekker. Ik dit normaal bij de originele volvo Cruise?
De laatste keer duurde het steeds langer voordat hij oppakte.
Ps, Kan ik de vacuum pomp makkelijk handmatig bedienen zodat hij gaat zuigen. Dan kan ik nl. makkelijk kijken of het syseen luchtdicht is/blijft of niet.
groeten,
Bram.
14-08-2006 12:04 #1143878 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Cruise control
Als je zegt dat het de laatste tijd steeds langer ging duren voordat de CC oppakte, gok ik het toch op een luchtlekkage die nu zo groot is geworden, dat het balgje de gaskabel niet meer aantrekt. Bij mijn achteraf ingebouwde (Volvo) cruise control loopt de luchtslang rechtstreeks vanaf de vacuumpomp naar het balgje aan de gaskabel. De ventielen op de pedalen worden dus niet gebruikt. Naar mijn idee is dit wel verantwoord, aangezien er een drievoudige electrische beveiliging over blijft. Ook ik wil niet als Marco B. door een parkeergarage stuiven. Je zou eens kunnen beginnen door de vacuumslang rechtstreeks vanaf de pomp op het balgje aan te sluiten, dan sluit je al een heleboel luchtlekkage mogelijkheden uit. Doet de CC het dan wel weer, dan weet je waar je verder moet zoeken, nl. in de slangen en schakelaars van de pedalen.
Rob
14-08-2006 23:13 #1143918 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: Cruise control
Rversteeg schreef : Als je zegt dat het de laatste tijd steeds langer ging duren voordat de CC oppakte, gok ik het toch op een luchtlekkage die nu zo groot is geworden, dat het balgje de gaskabel niet meer aantrekt.
Als ik het zo lees denk ik daar ook aan.
Maarten
16-08-2006 18:55 #1144033 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Rotte slang: geen Cruise Control
Ik heb voor een paar euro's een vaccum slang gekocht bij de auto materialen handel.
Effe trekken en plukken.
We hebben weer Cruize control en pak ook weer goed op.
Bedankt,
Groeten,
Bram.
18-08-2006 08:30 #1144119 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic check cc
laatst werkte mijn cc ook niet. Als je de slangen bij het T stuk los trekt en hieraan zuigt, merk je gelijk of het balgje lek is, of dat er ergens een slang lekt, of de schakelaars bij de pedalen. Bij mij bleek het balgje de oorzaak.
