Blower doet alles of niks
  • bouke maas (GAST)
07-08-2006 11:07 #1056116 door bouke maas (GAST)
Blower doet alles of niks is gemaakt door bouke maas (GAST)
Hallo allemaal,
Sinds kort heb ik een blower in mijn 940 tdic die alleen maar werkt in stand 5. Nu is dat niet zo een probleem, maar als het later weer kouder en natter gaat worden vindt ik standje 5 wel een hoop herrie maken. Wat zou dit kunnen zijn?
gr bouke
07-08-2006 15:15 #1143474 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bouke, �  Met een aan
Bouke,
Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is het de weerstand die er tussenzit, mogelijkheid 2 die meestal niet voorkomt is de schakelaar, de ventilator is goed want anders doet ie het ook niet in de hoogste stand.
Volgens het Haynes manual zit ie bij een 940 achter het dashboardkastje. bij de blowermotor zelf.
Co van der Vliet (740 turbo estate 1988 )Lidnr 303
07-08-2006 20:29 #1143496 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Blower blaast niet voldoende............
Ha Co,
Ik haak even aan...
De blower van mijn 960 blaast nauwelijks, de motor hoor ik echter wel.
Ik weet niet of er sprake is van de zelfde weerstanden als bij de 7/940.
Heb je een advies voor mij, dan hoop ik dat nog voor mijn vakantie (as. donderdag) opgelost te hebben.
Bij voorbaat mijn dank!
Groet, Hans van Oostveen Lidnr 54
08-08-2006 03:28 #1143527 door V700 register
Als je de motor goed hoort blazen en steeds harder naarmate je de schakelaar hoger zet kan het een losliggende luchtslang zijn.
Eventueel een dichtgelopen interieurfilter als je dat in je wagen hebt zitten (geen aanvoer is ook geen afvoer)
<cite>Maarten de Rijke, Lidnr 25,</cite>
<img style="WIDTH: 173px; HEIGHT: 118px" height="118" hspace="0" src="index.php?q=image/view/5568" width="173" align="baseline" border="0" />
740 TIC+++
  • bouke maas (GAST)
08-08-2006 10:28 #1143542 door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic Bouke 940 estate� Dank je
Bouke 940 estate
Dank je Co,
Ik zal het vandaag eens gaan onderzoeken. Ik hoop dat Boy geenacker hier in Nijmegen er nog een heeft liggen.
gr. bouke
  • bouke maas (GAST)
08-08-2006 18:32 #1143557 door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic Bouke 940 estateIk heb net
Bouke 940 estate
Ik heb net de weerstand vervangen en nu doen stand 2, 3, 4 en 5 het weer, maar stand 1 niet. Ik heb bij boy geenacker nog even een andere blower geprobeerd, maar dat was het ook niet; toch maar de schakelaar ook vervangen.
Bouke
  • Adrian Maarleveld
08-08-2006 22:09 #1143568 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic verkeerde weerstand:
er zijn ook uitvoeringen voor 4 standen, vergelijk de contactpunten
Adrian
740 91 D24 M47 airco 499k
940 96 B230FK AW71L ecc 142k
  • bouke maas (GAST)
08-08-2006 22:16 #1143569 door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic Bouke 940 estate� Aha, dat
Bouke 940 estate
Aha, dat is handig om te weten. Ik denk dat ik dan een weerstand met 4 standen te pakken heb. (heb er meerdere geprobeerd, maar die deden het allemaal op 4 standen) De aansluitingen pasten allemaal wel, maar ik heb de pinbezetting niet gecontroleerd.
Dank je Adrian
gr. Bouke
09-08-2006 12:12 #1143593 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hans, Als de slangen
Hans,
Als de slangen vastzitten, en het toerental van je blower lijkt aan de lage kant kan het ook zijn dat de lagertjes versleten zijn, als ie wel het goeie toerntal heeft kan ook gewoon de boel verstopt zitten met bv bladeren, als ie airco heeft is de restictie van de airco condensor ook genoeg om de luchtweerstand te doen toenemen, als deze vuil is wordt dat alleen maar beroerder. Maar dat controleren is geen klein klusje, daar ben je een dag mee bezig.
Succes,
Co.
09-08-2006 14:09 #1143596 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Blower.....
Ha CO,
Bedankt voor je reactie.
Ik zal er op mijn vakantie is rustig naar kijken. Hoop natuurlijk dat het een losse slang verbinding is.
