Blower werkt niet voldoende......
04-08-2006 10:58 #1056083 door V700 register
Blower werkt niet voldoende...... is gemaakt door V700 register
Ha Volvofans,
Ik heb mijn airco (960, 1995, ECC) laten checken en vullen. De airco werkte wel, maar naar mijn idee niet voldoende. Er was nog slechts 360 gram van de oorspronkelijke 950 gram aan koelmiddel over. Volgens de aircoman is de airco nu goed. Geen lekkages, pompwerking goed, etc.
Nu blijkt, daar heb ik eerder niet zo op gelet, dat de blower niet voldoende werkt. Je hoort de motor, ook het motorgeluid neemt toe, als je de schakelaar opdraait. Maar je haren zouden bij wijze van spreken moeten wapperen in de luchtstroom, maar dat gebeurd dus niet. Ik denk zelf aan een slang/buis verbinding, die los is naar de uitstroomopeningen. Zoja waar kan ik die vinden, onder het dashboard, of achter het dashboardkastje neem ik aan?
Of kan het een servoklep zijn die niet functioneert, waar moet ik dan zoeken?
Of zou het een dichtgeslibt interieurfilter kunnen zijn? Maar dan verwacht ik dat de blower wel luchtstroom levert in de recirculatiestand, dan wordt toch het interieurfilter gebypassed?
Zit er wel een interieurfilter in mijn 1995 960, 2,5/24V??
En zo ja waar kan ik die vinden?
Verder heb ik begrepen dat er ook een diagnose mogelijk is voor de werking van airco/ECC. Dit zou kastje B zijn in positie 1. Wat betekenen de verschillende modes, daar wordt ik geen wijs uit. Ook bij de info op het forum hierover, staan wel de modes 1, 2 , 3 etc genoemd met bijbehorende codes, maar wat wordt er dan gecontroleerd??
Een heleboel vragen, maar is er toch iemand in de zaal, die mij kan helpen, zodat ik straks op vakantie een werkende blower en dus een betere ECC werking heb?
Bij voorbaat mijn dank!
Hans van Oostveen, lidnr. 54
05-08-2006 23:12 #1143369 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Blower.............
Wie van de clubgenoten heeft eerder genoemde probleem ervaren en wat was de remedie?
Zie voor details hierboven.
Bij voorbaat mijndank!
Hans van Oostveen Lidnr 54
05-08-2006 23:32 #1143371 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Printplaat
Ik heb een jaar of twee geleden iets dergelijks gehad bij mijn S 90 ( 1998 )Een slimme monteur bij de Volvo dealer ging gericht zoeken naar de printplaat onder het dashboard van de ECC en zag dat er een schakeling losgetrild was. Vastgesoldeerd en klaar was klara. Alles werkte weer perfect. Wel klein uurtje werk, kosten ca. Euro 60,--..
