daklekkage
01-08-2006 12:55 #1056046
Vrienden,
Ik heb in mijn 740 een schuif/kantelraam. Deze is er, zo heb ik begrepen, later ingezet. Nu heb ik afgelopen weken mbt lekkage natuurlijk geen problemen gehad maar vandaag had ik weer een natte nek. De lekkage zit 'm juist niet in het raam zelf maar in de daksnede rondom het raam. Hier en daar begint het te roesten en dat is juist waar het hemelwater naar binnen lijkt te komen. Heeft iemand hier een oplossing voor, dichtkitten kan het niet voorgoed verhelpen, en belangrijker nog, kent iemand een garage in de omgeving van Heerenveen die mij kan helpen?
Alvast dank,
RJ
daklekkage is gemaakt door V700 register
Vrienden,
Alvast dank,
RJ
01-08-2006 18:24 #1143146
Hallo RJ
Ik heb sinds een week of twee geleden er ook een dakje in laten zetten. Ik denk dat je een Hollandia dak hebt, dat is die van mij ook. Dit dak zit geklemd tussen het 'raamgedeelte' en onder het hemeltje met een klemrand(hier zit ook de bediening op; elektr. of mech.).
Het beste lijkt mij om het hele dakje eruit te halen, de roest te behandelen, oude kit goed verwijderen en dan er weer inzetten.
Succes!
Groetjes Harnt
Beantwoord door V700 register in topic Opnieuw erin zetten
Hallo RJ
Succes!
Groetjes Harnt
01-08-2006 18:50 #1143149
Hallo RJ,
ik weet dat <a title="Gebruikersprofiel bekijken." href="index.php?q=user/2305"><font color="#000066">harm ut fryslan</font></a> sinds een paar weken een schuifdak erin heeft zitten. Hij woont in Heerenveen en je zou hem eens even om informatie kunnen vragen en wellicht zou hij je kunnen assisteren. Mijn stelling klopt dus nog steeds : achteraf een schuifdak inbouwen geeft een hoop gezeur. Roest en lekkage's zijn dan blijkbaar onvoorkomelijk. Gelukkig heeft mijn 740-Turbo er een standaard van de fabriek uit en dan bestaat het dak en het schuifdakje uit dezelfde plaat en dat is altijd het beste. Tuurlijk kan het bij mij ook wel lekken, maar dan ligt het echt aan de rubbers die om het schuifdak heen zitten en die verweren wel een keer.
Suc6.
Roger Kuypers
Wolvega
Volvo 740 Turbo Intercooler 1989 Italie B200ET Black(line) Sedan 189.700
<a href=" members.home.nl/rpakuypers%20 "> members.home.nl/rpakuypers
Beantwoord door V700 register in topic Hallo RJ,
ik weet dat
Hallo RJ,
Suc6.
Roger Kuypers
Wolvega
01-08-2006 18:55 #1143150
Hallo Roger,
Bedoel je Harm of Harnt. Ik heb er namelijk net een dakje in gezet!
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/7561" align="baseline" border="0" />
Groetjes Harnt
Beantwoord door V700 register in topic Harm of Harnt
Hallo Roger,
Groetjes Harnt
01-08-2006 19:17 #1143151
Beantwoord door V700 register in topic Eh, voutje. Moet natuurlijk
Eh, voutje. Moet natuurlijk Harnt zijn. Tja, als limburger stoei ik wel eens wat met die Friese namen.
Roger Kuypers
Wolvega
<a href=" members.home.nl/rpakuypers ">
Roger Kuypers
Wolvega
02-08-2006 13:33 #1143193
Hoi Harnt,
Dat is nu juist het probleem. Mijn garage durft niet te garanderen dat hiermee het probleem is opgelost. Men is bang dat wanneer het dakje eruit wordt gehaald, het ook weer teruggeplaatst kan worden. Dit in geval van het afbreken van een deel van de roestige rand...
RJ
Beantwoord door V700 register in topic probleem
Hoi Harnt,
RJ
