gordels achterin verlengen?
01-08-2006 08:32 #1056044
Hallo allemaal,
Ik heb een 940 Malm�¶ uit '95 en de gordels achterin zijn te kort om de maxi-cosie er op een gelukkige manier in te zetten. Vastzetten met gordels bedoel ik dan! Is het mogelijk de gordels te vervangen door langere en ...kostat?
Vriendelijke groet
gordels achterin verlengen? is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal,
Vriendelijke groet
01-08-2006 09:08 #1143123
Beantwoord door V700 register in topic Goede vraag, dit probleem
Goede vraag, dit probleem heb ik ook met mijn 740 turbo
01-08-2006 11:58 #1143129
Ik had hetzelfde met mijn 740 sedan uit '86.
Gordelverlenger gekocht bij de dealer (ong. 50 euri) maar die bleek niet te passen in mijn gordelsloten.
Het tijdelijk opgelost met een stevige elektriekkabel totdat ik mijn huidige 940 estate had gevonden met langere gordels.
Was overigens niet de enige reden om de 740 te vervangen![:-) :-)]()
Ergo: gordelverlenger (is origineel van Volvo) kan het probleem oplossen (als je de goede gordelsloten hebt).
Joost
Beantwoord door V700 register in topic bekend probleem
Joost
01-08-2006 13:19 #1143138
Bij de meeste autoonderdelen winkels kan je voor een paar tientjes een universele gordelverlenger kopen die niet bij de gordelsloten zit, maar die je moet monteren bij het aanhechtingspunt achter de zitting van de bank. Is iets meer werk, maar werkt goed en is precies lang genoeg voor een maxicosi.
Matthijs
Beantwoord door V700 register in topic Gordelverlenger
Matthijs
01-08-2006 13:55 #1143139
Veilig h�© zo,n Volvo
Zetten ze er gordels in die te kort zijn,.......
Maar goed,voor de voorstoelen zijn er gordels in verschillende lengtes ,...in onze 82er waren ze maar 300 cm.lang in de later type,s 3.30 cm.
tja, en als je een auto al 18 jaar hebt en je "goeit "een beetje dan is die 30 cm h�©�©l welkom,....
Achter wou het altijd net met een Maxicosi,iets het apparaat in de rugleuning drukken en klik , klaar!
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
Beantwoord door V700 register in topic Veilig h�© zo,n Volvo
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
02-08-2006 10:58 #1143183
...van de verlenger in de gordelvanger vond ik dat je niet aan �©�©n plek bent gebonden, dus dat je de kleine makkelijker op een ander plekje kan zetten.
Als ik bijvoorbeeld alleen met de hummel op pad ga, zet ik 'r naast me op de bijrijdersstoel. Geen 2e airbag heeft ook z'n voordelen![:-) :-)]()
Joost
Beantwoord door V700 register in topic voordeel...
Joost
02-08-2006 14:45 #1143199
Die regels zijn recent aangeschrept. Als je gordels achterin hebt mag de MaxiCosi niet meer op de voorstoelen geplaatst worden.
Overigens hebben wij hetzelfde gordelprobleem. Ik zal eens naar zo'n verlenger gaan zoeken.
Of kan iemand mij vertellen vanaf wanneer langere achtergordels standaard zijn? Want dan ruk ik wel een net setje gordels uit een sloper.
Antoine
Huidige vloot: 740 GL estate, 1990, 115pk, 328.000 Citro�«n AX 1.1RE, 1988, �±100pk, kmstand onbekend
Beantwoord door V700 register in topic Mag dat dan nog steeds?
Antoine
02-08-2006 18:06 #1143211
Meten is weten op de sloop.
De gordel die er nu in zit is van een 86er.
1310088 = 3000mm
1345396 = 3300mm
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/7572" align="baseline" border="0" />
Voor diegene( nieuwe spelling) die dit kunnen lezen ,...dit zijn de bestelnummers.
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
Beantwoord door V700 register in topic Meten is weten op de
1310088 = 3000mm
1345396 = 3300mm
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
02-08-2006 18:39 #1143219
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Re: Mag dat dan nog steeds?
Hallo Antoine
Bij een auto op de sloop weet je nooit wat ermee gebeurd is, ook niet als ie er "niet gedeukt" uit ziet. Je weet dus nooit, of de gordels al eens iemand bij een ongeluk tegengehouden hebben. En gordels moeten uit veiligheidsoverwegingen eigenlijk vervangen worden na iedere botsing die ze meegemaakt hebben.
Het klinkt erg aanlokkelijk om op de sloop "nieuwe" gordels te gaan halen, vooral omdat ze bij de dealer ruim honderd euro kosten. Maar ja, als bij een botsing blijkt dat de gordels al eens flink belast zijn geweest en ze knappen als gevolg van die eerdere belasting, vervloek je die zuinigheid. Als je daar dan nog toe komt.
Mathy (die ook graag een paar nieuwe gordels zou willen hebben)
KMvrtr schreef : Want dan ruk ik wel een net setje gordels uit een sloper.
02-08-2006 21:07 #1143232
Tof bedankt allemaal! Het beste is dus om een setje gordelverlengers te kopen en deze te laten inbouwen. (ik kan het vast niet zelf).
Bedankt voor de info!
Vr. Groet ReneAlkema 940 Malm�¶ Estate 1995 LPG G3 330.000km
Beantwoord door V700 register in topic Tof bedankt allemaal! Het
