Regeleenheid vervangen ???????
Na afgelopen week verschillende zaken te hebben getest nogsteeds geen geluk.
Ik heb mijn ecu kastje eruitgehaald en met contact cleaner ingespoten en en er weer opnieuw ingezet.
En wat denk je hij deed het weer na +/- 1 week kon ik weer rijden.
Na een paar testritjes zonder de motor af te zetten werkte hij weer goed. Gelukkig dacht ik.
E�©n van de laatste keren begon het toerental weer te schommelen maar hij bleef nog wel lopen. Na iets gas te hebben gegeven liep hij weer rustig.
De dag erna was er niets aan de hand.
DUS TOCH MAAR ALLES WEER VASTSCHROEVEN .
En de dag daarna Raad maar hij starte weer niet.
Tijdens het starten als hij wel aanslaat start hij op een laag toerental en kruipt dan in een halve minuut naar +/- 650 toeren.
Ik heb zelf al zitten denken nu aan een draadbreukje ergen in de draadboom bij de computer, maar dat verklaart ook weer niet dat schommelen soms in het toerental.
En om nu de ECU te vervangen is precies het gene zoals hiervoor al werd verteld de weg van de minste weerstand, en meestal niet de oplossing van het probleem.
De ecu wordt nu nagekeken door een computerreparateur die hem schoonmaakt en doormeet, maar ik zie ook daar weinig heil in.
De computer bij de volvogarage geeft niets aan, er zijn nu +/- 7 monteurs bij geweest en hij is 2 x uitgelezen.
De een zegt computer
de ander de krukassensor
weer een ander geeft aan dat het massa probleem is. en ga zo maar door.
De ANWB krijgt de auto iedere keer aan de praat.
De een door er een extra accu aan te leggen.
De ander door een extra massa aan te leggen bij de eerste injectie stekker
weer een ander door alleen maar een schroevendraaier tegen het blok aan te houden.
Weer een ander door de benzine dop 1 keer open te draaien.
Weer een ander door snelstart in de luchttoevoer te spuiten.
Ga zo maar door, maar als je het de keer erop probeert lukt datzelfde niet meer.
De bougies zijn mooi schoon.
Vonken doet hij goed,
Benzine krijgt hij.
Luchtmassameter is schoon en goed.
De massa's zijn weer schoongemaakt en alles is blank geschuurd en weer vast gezet.
Wie maar dan ook wie begrijpt er nog iets van. (Ik niet).
Ik sta open voor suggesties, want om nu zo'n fijne wagen weg te doen voor misschien een los contactje of wat dan ook gaat aan mijn hart. Ik rij nu al 4 jaar in deze auto zonder bijzondere dingen, en hoop er nog langer in te kunnen blijven rijden.
De optie die de garage mij geeft is zet er eerst maar een nieuwe computer in �¡ 1000.- euro en als dat niet lukt gaan we alles nakijken en dat kan +/- 2 dagen duren �¡ 70.- euro per uur +/- 1120.- euro als het even tegenzit, en dat noem ik nu niet een leuke en haalbare optie.
Dus volvo kenners wie kan er uitleg geven over deze uitdaging.
Groeten Marc
volvo 940 gl
uit november 1990
Marc,
Ik ga je nog ongelukkiger maken door er nog iets bij te zetten als oorzaak, het brandstofpomprelais, heb ik al bij 2 van mijn volvo's gehad, het is bij jou het witte relais wat aan de linkerkant van je zekeringenkast zit, kost 18 Euro bij Nordicar.
Co van der Vliet (740 turbo estate 1988 )Lidnr 303
Ik heb dat ook een keer gehad (haperend relais), en de symptonen lijken op wat omschreven wordt. Maar...ik lees wel dat 'hij benzine krijgt', en dat is volgens mij nu juist wat er niet gebeurt als je brandstofpomp-relais stuk is.nvliet schreef : Marc,
Dat is mij nl. niet helemaal duidelijk.
Joost.
Gelukkiger wijze is de motor nog nooit uitgevallen tijdens het rijden.
Wel als je hem stationair laat draaien, dan zakt soms langzaam het toerental en slaat hij uit.
Als je iets gas bij geeft dan gaat het weer goed.
Hij is al afgesteld geweest door de volvo garage alleen dat heft niets op.
Als je voor het stoplicht staat wil ik het risico niet lopen dat hij afslaat en dus geef je een klein beetje gas bij, en loopt hij dus goed.
Ik hoop dat dit een goed antwoord is.
heb je wel eens aan de CIS klep gedacht deze regelt het stationaire toerntal...
groet,
Helmut
kuintjes schreef : Gelukkiger wijze is de motor nog nooit uitgevallen tijdens het rijden.
maar....dat doet de Cis-klep alleen als de ECU 'weet' dat de motor stationair draait, m.a.w. de gasklep-sensor moet ook goed staan afgesteld.
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
Volvo 740 2.3 GL
blackline1989automaatB230Flpgblauw-metallic
Ook tijdens het starten opent de CIS klep. Maar dat kun je ondervangen door wat gas te geven tijdens het starten. Als alleen de CIS klep het probleem is zou ie zo aan moeten slaan, toch ?
Joost
Spoor onder de motorkap eens de diagnose-eenheid op. Plugje in positie 2, dan drie keer kort op het knopje duwen. Er gaat dan een testprogramma van start, waarbij eerst de injectoren worden getest en ik meen als tweede de CIS-klep. Als ie werkt hoor je 'm enkele malen achter elkaar klikken (ik meen drie keer achter elkaar).
Zorg dan dat de gasklepschakelaar goed staat afgesteld. Als je de gasrol ook maar iets verdraait moet je 'm horen klikken, als je de gasrol los laat moet ie ook klikken. Het ding is te verstellen door twee inbusboutjeslos te draaien. Zonder een goed afgestelde gasklepschakelaar kan zelfs een goed werkende CIS-klep zijn werk niet naar behoren doen.
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
Volvo 740 2.3 GL
