Benzine/lpg verbruik Volvo 740 Gl Estate 2.0 uit 1991
27-07-2006 15:47 #1055992 door V700 register
nog 2 nachten en dan is het zover...kan ik eindelijk rijden in die enorme "sloep" van een wagen. Nu ben ik wel benieuwd naar ervaringen over het verbruik bij dit type...het is namelijk slechts een 2 liter motor (handgeschakeld) ipv de meer gebruikelijke 2.3 versie.
Hij rijdt op gas, geloof 70 liter dubbele tank en hoop met een volle tank( 80% van 70 liter = 56 liter) toch minimaal 400km ver te komen.Heeft iemand anders deze versie en wat rij je daar gemiddeld mee?
Kan je overigens de 80% vulling op de een of andere manier nog manipuleren zodat je actieradius nog wat hoger komt te liggen?
Alvast bedankt.
Richard
27-07-2006 23:37 #1142883 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic moet kunnen
De 2.0 is op papier z�©ker zo zuinig als een 2.3
Kijk eens in <a href=" www.autoweek.nl/carbasemerkindex.php?mer...kID1=79&cache=no ">carbase van autoweek.nl
Als de auto goed in orde is en je rijdt netjes, dan lijkt 1 op 8 �  9 op lpg zeker haalbaar.
Henk
745 T '88
28-07-2006 08:23 #1142893 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic maar dan de praktijk...
..aan de andere kant heb je waarschijnlijk met een (minder krachtige) 2.0 (want ongeblazen) de neiging om het gas iets verder in te trappen om mee te komen met het verkeer, want je sleept toch een Estate mee (met lpg tank toch al gauw een leeggewicht van een kilo of 1400 schat ik). En da's nadelig voor het verbruik.
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
Volvo 740 2.3 GL
blackline1989automaatB230Flpgblauw-metallic
28-07-2006 09:00 #1142894 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 1392KG leeggewicht...
Het is inderdaad een flink gewicht ,maar daarom was ik ook benieuwd naar ervaringen van andere Volvorijders met dit type....tevens om te bekijken of het verbruik wat ik vanaf morgen zelf kan testen een beetje in de pas loopt met anderen of dat er iets aan de afstelling gedaan moet worden.Qua motorvermogen ga ik er zelfs op vooruit aangezien ik voorheen een (zakelijke) Skoda Octavia 1.6 op LPG reed met 101 pk...hoewel deze natuurlijk wel wat lichter was.
Groeten Richard
30-07-2006 00:12 #1142991 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic verbruik 2.0 estate
Hoi Richard, met mijn 89 estate 2.0, hoera de 500.000 gepasseerd rijd ik 400 km op 50 liter
1: 8 dus
wisselend enthousiaste tot rustige rijder, wel veel lange afstanden
groetjes,
Peter
30-07-2006 00:24 #1142994 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 1:8...had ik ook gehoopt
Peter, bedankt voor de info...dit waren de waarden waarop ik ook had gehoopt...vind gewoon dat er veel verschil tussen de versies zit en de bijbehorende berijder.Heb vandaag dus mijn eerste ritje gemaakt en de auto helemaal schoongemaakt met mooie foto's als resultaat...hoe krijg ik die geplaatst?
Overigen staat de mijne op 422.000 Km dus heb ik nog wat af te leggen tot de half miljoen...wel 1 openbaring:..had veel eerder een Volvo 740/940 etc moeten gaan rijden...HEEEEEEEEERLIJK!!!!!
Groeten Richard
