Achterwisser wist 1x bij aanzetten knipperlicht.
29-07-2006 00:02 #1142944
Beantwoord door V700 register in topic Het was??? Massa!!!
Het probleem is opgelost door een plaatje schoon te maken waar een massa kabel op aan gesloten is. Plaatje demonteren, 1 boutje, schoon schuren en stekkertje van massa kabel vervangen. Het plaatje zit aan de binnenzijde van het linker spatscherm achter het stadslicht zeg maar. Mbv het forum en je zal het niet geloven m'n eigen 740 die met een flauw brandend dimlicht lv zei, er is hier iets mis. Was het probleem na wat rommelen aan de kabels snel gevonden. Ik zat al weer veel te moeilijk te denken, omdat met aanzetten van het linker knipperlicht de achterwisser aanging. Pas later gingen de voor wissers ook aan bij het aanzetten van het dimlicht. Vreemd hoor, misschien is een en ander te herleiden via een schema omdat er, indien gemonteerd , ook koplamp wissers op kunnen zitten. Wie kan dit duidelijk maken?? Iedereen bedankt. Eddy
- Hedwig Lambrechts (GAST)
29-07-2006 14:25 #1142971
door Hedwig Lambrechts (GAST)
Misschien verklaren de gezamelijke massapunten het verschijnsel...
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/7524" align="baseline" border="0" />
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/7525" align="baseline" border="0" />
Uit "Bedradingsschema 740 1989".
Hedwig <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0011.gif" />
Hedwig Lambrechts - Lidnr.112
782 1988 B280E - H 1991 B230FT+
There is no substitute for driving a 780. </str< />
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Massapunten - Massa-aansluitingen
30-07-2006 15:20 #1143027
Beantwoord door V700 register in topic Het 6e plaatje!!!
Ik begin het te begrijpen, het probleem werd veroorzaakt door de slechte vervuilde verbinding aangegeven in het zesde plaatje. Heel goed Hedwig, bedankt. Weer wat wijzer geworden in de Volvo wereld. Groetjes Eddy.
10-08-2006 22:07 #1143680
Ik heb dit item eens terug boven gezet omdat er nog zulke problemen......
Groetjeuhs, Hugo
Beantwoord door V700 register in topic terug boven gezet
Groetjeuhs, Hugo
