storing Volvo 760 turbo
23-07-2006 15:41 #1055938
Sinds 1,5 heeft de 760 een storing, wat steeds vervelender begint te worden, misschien weet iemand van de vereniging raad:
Het is dus al een tijd aan de gang: De auto valt plotseling uit. Soms gebeurt het weken niet, soms 3 keer per dag, maar nu steeds vaker. Het gebeurt als de auto (net) warm is. Bij koude motor gebeurt het niet. Meestal valt de motor uit bij lage toerentallen. Dus als je ergens lang staat te wachten, (stoplichten, files), of als je rustig op de snelweg rijdt.
Vervangen zijn onder andere: benzinepomp en contactslot.
Verschillende specialisten hebben er naar gekeken, maar het probleem is nog steeds niet opgelost, wat er toe leidt dat er steeds minder in gereden wordt.
Als hij uitgevallen is, start hij pas na 5 minuten weer, en dan loopt hij weer perfect. Als je direct na het uitvallen de motor probeert te starten slaat de motor niet aan maar de startmotor loop wel. Na 5 minuten wachten doet hij het weer alsof er niks aan de hand is. Bij weersveranderingen is dit probleem vaker aan de orde.
Het gaat om een Volvo 760 estate turbo intercooler automaat uit 1987 U.S. import. (b23ft)
Wie heeft de oplossing om deze heerlijke wagen van z'n kuren te verlossen? Of wie heeft hier ervaring mee?
storing Volvo 760 turbo is gemaakt door V700 register
23-07-2006 16:43 #1142585
Beantwoord door V700 register in topic Heel herkenbaar. Heeft
Heel herkenbaar. Heeft iemand er al eens aan gedacht om het relais van de brandstofpomp te vervangen ? Ik herken dit probleem van een 745 die ik ooit had. Ligt het daar niet aan, dan kan het contactslot nog een probleem zijn, maar dat verwacht ik niet omdat het vervangen is (nieuw?).
Roger Kuypers
Wolvega
Volvo 740 Turbo Intercooler
1989 Italie B200ET Black(line) Sedan 182.600
<a href=" members.home.nl/rpakuypers "> members.home.nl/rpakuypers
Roger Kuypers
Wolvega
23-07-2006 22:24 #1142614
Hallo
Ik heb het ooit eens gehad met een V6 ( T,is wel geen Turbo maar goed)
Bij ons zat er een hele kleine breuk in het kabeltje die van de ontstekingsmoduul naar de verdelerkap toe ging.Dus de ene keer ging het een week goed de andere keer om de dag heel vervelend! Als hij het niet doet draait dan de benzine pomp ook niet meer??( gezoem onder de stoel((even de deur los en luisteren))
Misschien heb je er wat aan <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0004.gif" />misschien ook niet<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0007.gif" />
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
Beantwoord door V700 register in topic Hallo
Ik heb het ooit
Hallo
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
