lpi info en vraag
20-07-2006 16:48 #1055878
Ik vond een interessant pdfje over autogassystemen.
<a href=" www.trainingen.innovam.nl/pdf/EAT243Zelf.pdf "> www.trainingen.innovam.nl/pdf/EAT243Zelf.pdf
Zelf ben ik op zoek naar dat verdaaide onderbreekrelais van de benzine injectoren. Ik kan dat kastje (of 2?) niet vinden in mijn 945 ic 230 FK met vialle systeem g3 (en MBC voor wat extra's.) Wie, misschien foto?
(Ik vind namelijk dat ik te snel door mijn voorraadje benzine ben.) Hoe controleer je eigenlijk of je katalisator verstopt zit? Ik heb geen foutcodes overigens maar vind de power wat teruglopen.)
Sicco
lpi info en vraag is gemaakt door V700 register
Sicco
20-07-2006 20:03 #1142465
Jammer genoeg is het vialle lpi systeem niet perfect en bij Vialle zelf kan je ook niet terecht voor oplossingen.
Met deze temperaturen start mijn auto op benzine en schakeld na een paar meter op gas maar in de winter duurd het mij ook veel te lang.
Ik heb begrepen dat hij pas overschakeld als de inlaatemperatuur en labdasensor warm genoeg is en het kan zijn dat de koelwatersensor ook mee mag beslissen.
Maar als jij een oplossing weet hoor ik het graag en ik wil graag mee helpen denken en zoeken.
Ik heb dezelfde instalatie in een 98er lpt.
mvg Jerry.
Beantwoord door V700 register in topic benzine gebruik
mvg Jerry.
- Timen Smit
20-07-2006 23:20 #1142475
door Timen Smit
Een mogelijke manier is om voor de kat. de CO-meetsensor in te brengen. Dit kan door een gaatje in de uitlaat te boren. Als je dan ook het CO achteraan in de uitlaat meet dan weet je hoe goed je kat werkt. Het gemaakte gaatje las je daarna weer dicht.
Timen
Beantwoord door Timen Smit in topic Werking katalysator controleren.
Timen
21-07-2006 08:05 #1142478
Een werkende kat is aan de inlaatkant kouder dan aan de uitlaatkant dus je kunt de temperatuur meter maar of dat met een turbo ervoor ook nog zo is weet ik niet.
mvg Jerry.
Beantwoord door V700 register in topic temperatuur
mvg Jerry.
21-07-2006 10:15 #1142483
dat de power wat terugloopt klopt zeker: luchttemperatuur van 30+C t.o.v 0C scheelt nogal in vulgraad.
De beperkende factor in het geheel is de kleine turbo, deze gaat vanaf 0,8 bar de lucht behalve comprimeren ook snel opwarmen. Die 2 factoren werken tegen elkaar in. boven de 1,2bar is dan ook de meerwaarde van extra boost verdwenen omdat de turbo de lucht dan zo staat op te warmen (interne frictie) dat de vullinggraad in de cilinders niet meer toe neemt.
Niks aan de hand dus, straks als het koeler wordt heb je alle power weer terug.
Beantwoord door V700 register in topic dat de power wat terugloopt
