14-polige radiostekker, hoe krijg ik die draadjes eruit?
19-07-2006 20:34 #1055864
door Mathy van Nisselroy
14-polige radiostekker, hoe krijg ik die draadjes eruit? is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Hoe krijg ik de draadjes uit de 14-polige stekker zonder stekker of pennetjes te beschadigen?
Het is me helaas niet gelukt, de juiste kabelboom te vinden. En dus moet ik de bestaande bekabeling even oplappen, tot ik wel de juiste kabelboom gevonden heb. Een of andere (...censuur...) heeft niet alleen de kabels, die radio met de speakers verbinden, losgeknipt, maar ook de pennetjes eruit gehaald. Ik heb op de sloop wel een 14-polige stekker gevonden, met draadjes eraan. Die wil ik dus gebruiken, om de afgeknipte kabels weer met de stekker te verbinden. De "klepjes" aan de zijkant heb ik al los. Ik kan dus een centimeter of zo van de pennetjes zien. Maar ik krijg ze er nog niet uit. Wie helpt?
Groetjes
Mathy (die het zeer waardeerd als mensen zich moeite doen, alternatieven aan te bieden. Maar het nu even zo wil doen. Dus a.u.b. g�©�©n alternatieven aanvoeren.)
Groetjes
19-07-2006 23:19 #1142418
Beantwoord door V700 register in topic Oplossing.
Ik ben er niet 100% zeker van, maar het moet als volgt lukken.
De bovenkant van de pinnen, waar je nu dus tegen aankijkt, hebben geen vergrendeling. Het feit dat ze er niet uit willen zit wederom, net als bij de spiegels, aan de zijde met pinnen, althans, bij mij. (zoek op "ombouwinstructie" en selecteer die van de spiegels)
Een rietje zou uitkomst moeten bieden, ware het niet dat het feitelijke rietje niet stevig genoeg is.
Knip een stipje van ongeveer 1 mm van een oude bankpas of creditcard, druk het pinnetje weer terug in de houder, op die manier wordt de 'beveiligingsflap' vrij gemaakt. Schuif het stripje er langs, en trek het geheel uit de houder.
Zo zou het moeten zitten, kom je er niet uit, ga ik het morgen even nakijken voor je.
Als je nu de eruit gehaalde pinnetjes in de andere ISO-steker prikt, het je toch weer een volledig bedrade steker.
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " />
20-07-2006 00:18 #1142422
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Hmm
Hallo Bas
"ombouwinstructie" (maar dan zonder aanhalingstekens) wilde hij niet vinden. Maar "inbouw*" vindt ie wel. (da's dus een asteriks, achter "inbouw".) En daar staat jouw spiegelverhaal bij. Als ik een betere camera had gehad, of een scanner die meer dan twee dimensies aankan, had er nog een plaatje van mij bij gestaan.
Ik heb even onder een loupe-lamp gekeken. Volgens mij heb ik "de vergrendeling" gevonden. Hij zit aan die kant van de pinnetjes, die het dichtst bij de buitenkant zit. Als ik het goed gezien heb tenminste. Morgen kijk ik of ik iets kan vinden dat klein genoeg is, om ertussen te schuiven en tegelijkertijd stevig genoeg om de vergrendeling eruit te duwen. En klein schroevendraaiertje is al te groot.
Het gaat trouwens om een 14-polige stekker zoals op deze foto (maar niet om de fader waarvan ik destijds het plaatje geleend heb):
<img src=index.php?q=system/files&file=images/rechthoekige%20stekkers width=400 height=212 alt="plaatje van twee 14-polige radiostekkers">
Groetjes
Groetjes
20-07-2006 09:17 #1142431
Just to be sure <a target="_blank" href="index.php?q=node/5874">de link. </a>
Een scanner me meer dan twee dimensies aan kan zoek ik ook nog..............
Beantwoord door V700 register in topic Re: Hmm
Ik heb destijds een stripje afgeknipt van dat stuk transparante plastic wat achter de deurspeakers zit, wat ook in de instructie staat. Dat werkte perfect, overigens werkt de rand van het visite kaarte van Carlo Schmidt ook.....Mathy schreef : Morgen kijk ik of ik iets kan vinden dat klein genoeg is, om ertussen te schuiven en tegelijkertijd stevig genoeg om de vergrendeling eruit te duwen. En klein schroevendraaiertje is al te groot.
20-07-2006 12:49 #1142438
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Scanner
Hallo Bas
De LiDe scanners van Canon kunnen maar twee dimensies aan. Maar de meeste anderen zullen drie dimensionale zaken gewoon kunnen scannen. Dat heb ik jaren geleden zelfs al gedaan op de scanners (formaat mini-kano) die ze op de universiteit in Aken hadden staan.
Vaak helpt het wel, om iets over het te scannen voorwerp heen te zetten. Bijvoorbeeld een doos. Je beperkt dan de lichtinval van buiten. Het gescande beeld wordt dan scherper.
BTW da's inderdaad het draadje dat ik gevonden had.
Groetjes
Groetjes
30-07-2006 00:37 #1142996
Beantwoord door V700 register in topic pennetjes,..
De pennetjes zijn meestal voorzien van twee "weerhaakjes" waardoor ze niet uit het kunststof lichaam kunnen worden gedrukt. Probeer een klein hulsje van metaal te vinden dat PASSEND over de pennetjes heenvalt, dit doet de weerhaakjes terugdrukken, waardoor het pennetje aan de draad er uit kunnen worden getrokken.
veel ervaring mee, werkt prima!
Peter
740 GL B200 500.000+
Peter
