km teller 940
19-07-2006 13:47 #1055853
km teller 940 is gemaakt door V700 register
De km teller van mijn 940 werkt nog steeds niet. Na het uitproberen van 2 andere km tellers bleef de naald op 0 staan er kwam er geen kilometertje er bij op. Er zal dus wel wat anders aan de hand zijn. Heeft iemand een idee ? Zit er ergens een sensor ? Een verborgen zekering (die op de blauwe print is ok) ? Of nog iets anders ?
mvg
Sylvo
mvg
Sylvo
19-07-2006 21:03 #1142407
Misschien een domme vraag van mij, gebeurt de aandrijving van de kilometerteller niet mechanisch met een staalkabeltje dat ronddraait? Of gebeurt dit met een soort van electrische pulsen? Ik dacht eerst aan een gebroken kabeltje...
Beantwoord door V700 register in topic Electrisch of mechanisch
20-07-2006 00:23 #1142423
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Elektrisch
Hallo Hugo
Als ik het me goed herinner, worden elektrische pulsjes gebruikt. Er zit een pulsgever op het differentieel met daaraan drie draadjes. Plus, Min en de pulsjes.
Ik denk dat Sylvo eerst eens moet kijken, of ie een plus en een massa/min heeft. Als ie die vindt, kan ie gaan kijken of er pulsjes aankomen.
20-07-2006 09:12 #1142430
De tweede teller die Sylvo geprobeerd heeft was van mij en die werkte dus ook niet maar volgens Sylvo werkte zijn eerste teller af en toe wel na een klap op het dashboard dus de pulsgever in de achteras zal het probleem niet zijn, (ik weet natuurlijk niet hoe hard Sylvo kan slaan).
Ik denk dus ook dat er geen stroom op de teller staat en dat er ergens onder het dashboard een los draadje of slecht contact zit.
Of er stroom op staat zou je naar mijn mening kunnen meten maar hoeveel stroom moet er op welke van de 4 draden staan die naar de teller gaan.
1 draad van de plus 12 volt? en 1 draad min/massa en de laatste 2 gaan naar de pulsgever lijkt mij.
mvg Jerry.
Beantwoord door V700 register in topic plus en een massa/min
mvg Jerry.
