Airco... (tsja, het is heet, dan rijzen de airco topics de pan uit)
18-07-2006 19:23 #1055844 door V700 register
Beste mensen,
volgens mij vertoont mijn airco symptomen die deze niet hoort te vertonen. Hij koelt prima, en wordt fors koud, maar, daar kwam ik vandaag achter, boven de 110 lijkt hij zichzelf uit te schakelen. Bij consante snelheden bedoel ik dan, dus niet bij accelereren of bijzonder zware belasting. Het maakt hierbij niet uit op welke blower snelheid de airco staat, of op welke stand de recirculatie staat. Ik heb trouwens een gewone airco (dus geen ECC) die ooit door volvo gemonteerd is (en dus niet door firma deltamill).
Heb ik een airco systeem dat prima werkt (de symptomen zijn dus om 1 of andere wazige reden door volvo ooit bedacht), heb ik een probleem dat vaker voorkomt, of heeft mijn airco een uniek probleem. In elk van de gevallen zou ik graag horen hoe het probleem (want dat is het voor mij, met kruissnelheden van 120 en hoger) op te lossen.
bvd, Michael Oudman
18-07-2006 22:13 #1142369 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nu je het zegt
Mijn Airco werkt ook perfect.
Reed vandaag 140 ongeveer en dacht he de aanjager stopt ermee?
Vreemd doordat ik wat aan het rommelen was reed ik wat rustiger 100 of 120 en hij deed het weer perfect. Zeg het maar is dit een Volvo uitvinding ???
Dan is het wel een vreemde gedachte om bij hogere snelheden de aanjager uit te gooien
Frits
Zie ook mijn site:
<a href=" www.capriceclassic.web-log.nl/ "> www.capriceclassic.web-log.nl/
<img hspace="0" src=" members.home.nl/volvoforlife/v700images/signaturefritssmall.jpg " align="baseline" />
18-07-2006 23:12 #1142371 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Toeval...
Of bestaat toeval nog steeds niet? Hoe dan ook, als het een snelheids gerelateerde uitvinding van Volvo is, wil ik t�³ch graag weten hoe ik het omzeil. Lage snelheden met ramen open (zeg tot 80) is prima te doen, maar boven de 100 is juist de airco fijn, maar dan moet ie niet kappen!
Michael, Volvo 940 Se
25-07-2006 12:55 #1142713 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vermogens kwestie
het is een vermogenskwestie.
Als het vermogen van de auto nodig is om te rijden dan wordt de airco tijdelijk uitgeschakeld.
Groeten,
+++t blijft behelpen+++
25-07-2006 13:34 #1142717 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vermogen is niet nodig
Want zoals ik zie is het ook bij constante snelheden, snelheden waarbij de turbo niet meeblaast.
25-07-2006 20:21 #1142729 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: vermogens kwestie
Jeroen schreef : het is een vermogenskwestie.
<font size="+0"></font>
Zou niet moeten bij een constante snelheid, juist alleen bij het optrekken gebeurt dat.
Maarten
